В качестве подложки использовал Фомборд 5000 (экструзия), толщина 3мм. Подложка упакована в рулонах по 30м.
Когда я ее начал разворачивать и укладывать - начались некоторые затруднения:
1.При стыковке нарезаных листов использовал алюминиевый скотч, но даже он не везде удерживал листы от обратного скручивания. Фомборд с такой силой пытался свернуться в рулон, что кое где случались сколы.
2.Но проблема на этом не решилась. После укладки ламината листы все равно не распрямлялись. По периметру я разложил упаковки ламината (в качестве утяжелителя), но прошло время а подложке "наплевать" - при ходьбе ощущаются "волнения" под ногами.
Не хотелось бы зажимать ламинат плинтусом, ведь как я знаю между плинтусом и ламинатом необходим зазор в 1мм. Да и осталось воздушное простанство где-то посредине.
ЗЫ. Листы подложки склеивал скотчем не за раз, а по ходу укладки.
Был как-то такой вопрос с рулонным Фомбордом 5000 на старом форуме - у человека ламинат играл у порога.
Сошлись на том, что отлежится он там под ламинатом со временем.
Я, предполагая такие проблемы, стелил на листовой Фомбордом 5000.
Ну не может же там воздушный пузырь остаться! Это просто рулон ламинат приподнимает. А 1 мм - первый раз слышу такое. Т.к. плинтус крепится к стене, то ламинат в любом случае будет ползать под ним.
а по периметру все-же оставлю зазор в 1мм, т.к. дерево может расшияться во всех направлениях...
Правильно ли Вы понимаете необходимость зазора по периметру?
Нужен зазор между ламинатом и стеной - 8...10 мм - это обязательно, и он сверху прикрывается плинтусом.
Когда будете устанавливать плинтуса, поставьте в те места, где подложка коробит, тяжелые вещи.
Нужен зазор между ламинатом и стеной - 8...10 мм - это обязательно, и он сверху прикрывается плинтусом...
да, конечно, и то что плинтус крепится к стене...
но: 1мм между ламинатом и плинтусом рекомендует оставлять один из производителей ламината на своем сайте.
посему вопрос: как поведет себя ламинат, если его прижать плинтусом, да еще с усилием?
2ArchiS
А не надо с усилием. Просто прижать, чтобы не было зазора.
Интересно, а он не написал как этот 1 мм реально выставить? Какую-нибудь тряпку зажимать, а потом ее вытягивать... Но дело не в этом, а в том, что сила, к-рая возникнет по поверхности ламината, когда он будет расширяться по плоскости, намного превысит ту, к-рая на него действует со стороны плинтуса. Даже если и будет какая-то деформация на плинтус вверх, ничего страшного - это не штукатурка или керамика.
Проштудировав материалы форума, выбрал в качестве подложки под ламинат Parkolag. Начал искать где купить. На одном из стройрынков Москвы (весьма известных) получил удовольствие выслушать длинную тираду продавца о неэкологичности битумной составляющей данной подложки. Мои скромные возражения о давнем применении битума в строительстве и то, что финны для себя вредные материалы создавать не будут - были просто высмеяны.
Кто-что знает о данном вопросе – ПРОСВЯТИТЕ!!!
P.S. Знаю, что подложка из чистой пробки экологичнее и по цене сходна с Parkolag, но пишут, что рассыпается она под ламинатом через 1-3 года.
Перед укладкой ламината совсем уж было собралась покупать парколаг. Посмотрела на него в магазине, и поняла, что у него какой-то несильный, но мерзкий запах. Зачем он мне в квартире, где я собираюсь жить долго и счастливо? В итоге постелила тоже финский Туплекс. У него даже при тщательном обнюхивании мне никакого запаха обнаружить не удалось.
Ранее по той же причине я исключила из рассмотрения пергамин и рубероид (но они предполагались, естественно, для других целей).
Другое дело, что если отказываться от парколага из-за его неэкологичности, надо и все другие материалы в квартире экологичные подбирать.
2Remont_Forever:
Да, Ваше мнение видел где-то в обсуждениях - запах не смущает: ведь закрвается ламинатом и плинтусом от прямого контакта с помещением. Думаю, сильно пахнуть не будет, а если и будет, то не долго - выветреется.
К Туплексу тоже присматривался, но смущала способность пенопластовых шариков длительно выдерживать статические нагрузки и восстанавливать свою форму после этого. Увидев как-то сплющенный образец Туплекса толщиной уже до 1мм, интерес умер сам собой - пробка надёжнее. Как кстати Ваш Туплекс поживает и сколько ему уже лет?
Благодарю за мнение!
Remont_Forever написал :
Образец полежал под ламинатом?
Уж не знаю, где он полежал, но сплющило его конкретно! Важно, что он почти не вернулся к прежней толщине. Да и так известно, что пенопластовые шарики плохо восстанавливают форму. Тоже и со вспененной подложкой: пузырьки полопались (под пальцами они так приятно хрустят :-) ) - форма и свойства потеряны
Всё равно желаю счастливой жизни Вашему Туплексу.
Господа практики ! Хочу на стяжку положить пробку 4мм ,а потом ламинат 7-8мм.
Подскажите, чем мне это грозит? если грозит .Просто везде предлагают 1,8-2мм .Может, есть какие-то ограничения для ламината по толщине подложки?
Всего один раз укладывали пробковые рулоны 4 мм толщины под паркетную доску. Проблем нет и я бы сказал, что разницы большой по теплу между 2 мм и 4 мм толщины тоже не заметили. Насчет звукоизоляции сравнить не получилось (в низу живет бабушка, ее никогда не слышно). А как быть с ламинатом лучше узнать у продавца ламината.
А толщиной 3мм бывают маты размером 1000х500мм.
Sergey-K написал :
Господа практики ! Хочу на стяжку положить пробку 4мм ,а потом ламинат 7-8мм. Подскажите, чем мне это грозит? если грозит .Просто везде предлагают 1,8-2мм .Может, есть какие-то ограничения для ламината по толщине подложки?
Я бы рекомендовал 2 мм. Пробка, конечно, в отличии от пены или допустим Туплекса более гомогенный, а следовательно, плотный материал. Но всё равно для ламината будет слишком мягко. К тому же есть т.з. (я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть), что чем толще слой техпробки, используемой в качестве подложки, тем больше она будет крошиться.
я могу ошибаться, но мне кажется, что для пробки (ввиду высокой плотности, в сравнении с ППЭ) нужно более ровное основание
капли, наплывы, и прочие камушки на стяжке будут крошить пробку
Друзья, важная тема! Собрался укладывать ЛАМИНАТ, но прочитав форум так и не смог определиться какую подложку выбрать!!! Прошу продолжить обсуждение...
в общем больше интересует как его можно быстро и без пыли разрезать:
с виду слоеная бумага, листы толщиной около 1см, размером 120х180см,
после ремонта надо уложить обратно, но ввиду устройства перегородок и прочих построек листы надо обрезать, ножницами неудобно, лобзиком с пилкой по дереву - рвет и пылищи немерено, пилки по металлу нет
