09.03.2006 в 12:07:23
Проштудировав материалы форума, выбрал в качестве подложки под ламинат Parkolag. Начал искать где купить. На одном из стройрынков Москвы (весьма известных) получил удовольствие выслушать длинную тираду продавца о неэкологичности битумной составляющей данной подложки. Мои скромные возражения о давнем применении битума в строительстве и то, что финны для себя вредные материалы создавать не будут - были просто высмеяны. Кто-что знает о данном вопросе – ПРОСВЯТИТЕ!!!
P.S. Знаю, что подложка из чистой пробки экологичнее и по цене сходна с Parkolag, но пишут, что рассыпается она под ламинатом через 1-3 года.
Remont_Forever
Remont_Forever
09.03.2006 в 15:27:54
Перед укладкой ламината совсем уж было собралась покупать парколаг. Посмотрела на него в магазине, и поняла, что у него какой-то несильный, но мерзкий запах. Зачем он мне в квартире, где я собираюсь жить долго и счастливо? В итоге постелила тоже финский Туплекс. У него даже при тщательном обнюхивании мне никакого запаха обнаружить не удалось. Ранее по той же причине я исключила из рассмотрения пергамин и рубероид (но они предполагались, естественно, для других целей).
Другое дело, что если отказываться от парколага из-за его неэкологичности, надо и все другие материалы в квартире экологичные подбирать.
09.03.2006 в 15:51:08
2Remont_Forever: Да, Ваше мнение видел где-то в обсуждениях - запах не смущает: ведь закрвается ламинатом и плинтусом от прямого контакта с помещением. Думаю, сильно пахнуть не будет, а если и будет, то не долго - выветреется.
К Туплексу тоже присматривался, но смущала способность пенопластовых шариков длительно выдерживать статические нагрузки и восстанавливать свою форму после этого. Увидев как-то сплющенный образец Туплекса толщиной уже до 1мм, интерес умер сам собой - пробка надёжнее. Как кстати Ваш Туплекс поживает и сколько ему уже лет? Благодарю за мнение!
Lem
Lem
Белгород
09.03.2006 в 23:02:01
Из всех подложек мне больше понравилась-пробковая подложка. Туплекс пробовал на сжатие не востанавливается. Хотя в анатации написано иное.
Remont_Forever
Remont_Forever
10.03.2006 в 03:44:05
SAN. написал : Думаю, сильно пахнуть не будет, а если и будет, то не долго - выветреется.
Я как-то "проветривала", разложив на полу, куок пергамина дня 4. Все еще пах. В итоге я его выбросила.
SAN. написал : Как кстати Ваш Туплекс поживает и сколько ему уже лет?
Всего полгода. Как он там поживает, не знаю, тк ламинат пока не разбирали :).
SAN. написал : Увидев как-то сплющенный образец Туплекса толщиной уже до 1мм,
Образец полежал под ламинатом? Спасибо.
10.03.2006 в 09:41:19
Remont_Forever написал : Образец полежал под ламинатом?
Уж не знаю, где он полежал, но сплющило его конкретно! Важно, что он почти не вернулся к прежней толщине. Да и так известно, что пенопластовые шарики плохо восстанавливают форму. Тоже и со вспененной подложкой: пузырьки полопались (под пальцами они так приятно хрустят :-) ) - форма и свойства потеряны Всё равно желаю счастливой жизни Вашему Туплексу.
Sergey-K
Sergey-K
11.03.2006 в 10:47:40
Господа практики ! Хочу на стяжку положить пробку 4мм ,а потом ламинат 7-8мм. Подскажите, чем мне это грозит? если грозит .Просто везде предлагают 1,8-2мм .Может, есть какие-то ограничения для ламината по толщине подложки?
Sergey-K
Sergey-K
11.03.2006 в 10:51:08
хотел 3мм ,но почемуто её не бывает. тока 2мм или 4мм
Lem
Lem
Белгород
11.03.2006 в 14:52:34
Всего один раз укладывали пробковые рулоны 4 мм толщины под паркетную доску. Проблем нет и я бы сказал, что разницы большой по теплу между 2 мм и 4 мм толщины тоже не заметили. Насчет звукоизоляции сравнить не получилось (в низу живет бабушка, ее никогда не слышно). А как быть с ламинатом лучше узнать у продавца ламината.
А толщиной 3мм бывают маты размером 1000х500мм.
Sergey-K
Sergey-K
11.03.2006 в 20:37:36
4мм пробкой пытаюсь выйти в ноль на стыке с плиткой, а тепло и звукоизоляция в расчёт не берется.
Kostas12
Kostas12
Псков
12.03.2006 в 10:45:11
Sergey-K написал : Господа практики ! Хочу на стяжку положить пробку 4мм ,а потом ламинат 7-8мм. Подскажите, чем мне это грозит? если грозит .Просто везде предлагают 1,8-2мм .Может, есть какие-то ограничения для ламината по толщине подложки?
Я бы рекомендовал 2 мм. Пробка, конечно, в отличии от пены или допустим Туплекса более гомогенный, а следовательно, плотный материал. Но всё равно для ламината будет слишком мягко. К тому же есть т.з. (я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть), что чем толще слой техпробки, используемой в качестве подложки, тем больше она будет крошиться.
