Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.03.2006 в 12:14:19
я могу ошибаться, но мне кажется, что для пробки (ввиду высокой плотности, в сравнении с ППЭ) нужно более ровное основание капли, наплывы, и прочие камушки на стяжке будут крошить пробку
beck
beck
Ростов-на-Дону
12.03.2006 в 22:01:37
Прочитал и так и не понял. В чем преимущество пробки? Судя по постам - разница незаметна, ее не видно. Так в чем же?
30.03.2006 в 22:36:04
Друзья, важная тема! Собрался укладывать ЛАМИНАТ, но прочитав форум так и не смог определиться какую подложку выбрать!!! Прошу продолжить обсуждение...
Tony_K
Tony_K
05.05.2006 в 13:08:43
Доброго всем,
в общем больше интересует как его можно быстро и без пыли разрезать: с виду слоеная бумага, листы толщиной около 1см, размером 120х180см, после ремонта надо уложить обратно, но ввиду устройства перегородок и прочих построек листы надо обрезать, ножницами неудобно, лобзиком с пилкой по дереву - рвет и пылищи немерено, пилки по металлу нет :(
Nickel
Nickel
05.05.2006 в 20:52:33
to Tony_K а ножом не пробовали со сменными лезвиями ? (можно подобрать лезвие нужной формы и остроты)
Tony_K
Tony_K
06.05.2006 в 12:35:48
2Nickel
пробовал, самым первым струментом :) тупиться очень быстро, толстый видать материал :( буду уж лобзиком кромсать, делать нечего :(
AndreyMax
AndreyMax
06.05.2006 в 19:00:10
Мягкий ДВП? Просто ручной ножовкой вроде на раз-два должен. Хотя да пылищи будет. Или ломайте просто по надрезу ножа с двух сторон
25.05.2006 в 07:28:24
Необходимо определиться с подложкой под ламинат: пробковая подложка или Parcolag? Плюсы и минусы. Седьмой этаж, последний.
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
25.05.2006 в 09:24:08
Поиск рулит: Парколаг: http://www.mastercity.ru/vforum/search.php?searchid=125810 Подложка: http://www.mastercity.ru/vforum/search.php?searchid=125811
CopraFive
CopraFive
Самара
25.05.2006 в 09:44:39
Парколаг, Parkolag и подложка из прессованной пробки: Подложка из прессованной пробки в большинстве случаев представляет собой плохо гнущийся лист из спрессованных отходов переработки коры пробкового дерева толщиной 2мм. Он хорошо поглощает шум шагов и обладает высокой влагостойкостью, но совершенно не защищает от влажности паркет, способствует образованию конденсата на нижней стороне паркета (из-за отсутствия воздухообмена)! Эти факторы приведут к быстрой порче паркетной доски при поступающей влажности (коробление, вздутия, при статичных изменениях влажности – расстрескивание, резкое изменение цвета в виде темных пятен). При этом стоит он значительно дороже (около 4 долларов за кв м). Для получения из прессованной пробки подложки под паркет сопоставимой с Парколагом, необходимо дополнительное использование гидроизолирующего ковра при этом стоимость комбинированной подложки будет около 6 дол. (2 дол – ковер, 4 дол пробковая подложка) это в 2,5-3 раза дороже, чем Парколаг, и даже в этом случае Парколаг выгодно отличается обеспечивая воздухообмен и выводя остаточные количества влажности.
это цитата с сайта zck.ru точно страницу назвать не могу, но если найдете, то это поможет определиться с выбором
Collonil
Collonil
Мурманск
30.05.2006 в 09:43:49
Добрый день! Не затруднит ли Вас попроще объяснить для чего нужна подложка под ламинат?
