ZINIK
ZINIK
Курск
22.10.2008 в 22:22:41
Да! Туплекс вещь! и еще есть Аберхоф- тоже самое но дешевле. а вспененная- бюджет.
28.02.2009 в 22:18:30
Здравствуйте, уважаемые господа. Спешу узнать, можно ли использовать Максизол (3мм, фольгированный) как подложку под ламинат? Заранее благодарю!
mihamaster
mihamaster
28.02.2009 в 22:39:11
um39 написал : можно ли использовать Максизол (3мм, фольгированный) как подложку под ламинат?
Использовать можно,только подороже будет,чем обычная подложка.
01.03.2009 в 00:54:26
Т.е. Вы хотите сказать, что по своим свойствам она также похожа на обычную подложку и ламинирование фольгой не добавляет никаких паро- гидро- и т.д. изоляционных свойств? Соответсвенно, необходимо ли под Максизол стелить полиэтиленовую пленку (стяжка довольно свежая, ибо новостройка)? Да и вообще какая подложка увеличивает срок жизни замков ламината - мягкая из вспененного полиэтилена или более плотная (насколько я успела разобраться из экструдированного полистирола)? Или на вкус и цвет..., главное, чтобы полы были ровными и укладка правильная?
mihamaster
mihamaster
01.03.2009 в 01:30:02
um39 написал : главное, чтобы полы были ровными и укладка правильная?
Совершенно правильно. Вообще,подложек сейчас всяких-разных,глаза разбегаются.Просто надо подбирать для конкретных задач.Вам надо(считаем полы ровными)убрать незначительные неровности+шумоизоляция.Достаточно пленка+вспененный полиэтилен 2-3 мм. Если хочется "круто",можно и "Tuplex" http://tuplex.narod.ru/
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.04.2009 в 08:56:58
Под замковую пробку укладывается пробковая подложка. Так получается, что для перехода из помещения в помещение без перепада по высоте надо добавить 4-5 мм уровня. Уж очень не хочется лить еще слой финишного ровнителя, хочется поднять пол подложкой. По технологии допускается?
VGS
VGS
21.04.2009 в 12:57:13
2Мишутк http://www.quick-step.com/europe/ru/ru/underfloor.aspx подложка UNI SOFTBOARD 6мм
Drug1
Drug1
Львов
21.04.2009 в 14:05:06
У польского Arbiton есть подложка которая устраняет неровности до 4.5мм. и соответственно толщина самой подложки ок.6-8мм (точно не помню). Себе такой подложкой ровнял дощатый пол, лень было цыклевать. Внушает доверие.
Dinas
Dinas
21.04.2009 в 22:08:32
Помогите с вопросом по подложке. В пятиэтажке пол изначально - половая доска сороковка. Снимать её и заливать пол ни времени, ни денег, ни сил не было. Поэтому решили ровнять прямо доски. Отциклевали, положили слой клея, потом фанеру где потолще, где потоньше в зависимости от перепадов уровня пола. Сверху выровняли все шпаклевкой. Теперь пол ровный, хотим положить пробковую подложку 2мм, уже куплена. Муж говорит, что неплохо бы положить её местами в 2 слоя, чтобы таким маневром добиться еще большей ровности пола. Вопрос такой: стоит ли класть пробку в 2 слоя. Не будет ли она из-за этого проминаться сильнее в тех местах, где 2 слоя, по сравнению с местами, где один слой, не скажется ли это потом на паркетной доске как-то через некоторое время. :help
22.04.2009 в 00:08:13
Dinas написал : Снимать её и заливать пол ни времени, ни денег, ни сил не было.
и тут же
Dinas написал : Отциклевали, положили слой клея, потом фанеру где потолще, где потоньше в зависимости от перепадов уровня пола. Сверху выровняли все шпаклевкой.
:) а вообще интересная технология:)
VGS
VGS
22.04.2009 в 09:30:08
2Dinas Судя по описанию вырвнивание пола уже произошло при помощи настила фанеры. В 2-х слоях пробки надобности нет. Стелите один слой.
