Def461
Def461
Харьков
06.07.2010 в 00:26:48
Сделал подвесной потолок в детской, 14 квадратов, планировал наклеить стеклохолст и покрасить, вывел тремя слоями кнауф мультифиниш в ноль, между слоями шкурил 80кой, последний слой - 220кой, погрунтовал, сегодня шпаклевал на сдир шитроком - ушло от силы грамм 300-350 шпаклевки.
Мне к психиатру или это норма такой малый расход? :scare
koris
koris
Волгоград
06.07.2010 в 07:22:56
Если потолок Вы уже предварительно выровняли в ноль, то, имхо, нормально... Главное, что бы поверхность после Шитрока под покраску была однородная.
всё в голове (с)
Def461
Def461
Харьков
06.07.2010 в 09:58:39
после - будет стеклохолст плотностью 40.
koris
koris
Волгоград
06.07.2010 в 22:32:43
Def461 написал : вывел тремя слоями кнауф мультифиниш в ноль,
так может, надо было на этом и остановиться? :) Имхо, можно было простой шпаклёвкой прошпаклевать (не финишной), потом наклеить стеклохолст, а потом только - пройти Шитроком. Собственно, мы так делаем...
Def461 написал : после - будет стеклохолст плотностью 40.
Мы клеим 25 плотности обычно...
всё в голове (с)
Def461
Def461
Харьков
07.07.2010 в 01:40:20
Хочется белого и ровного :)
из немцев есть 30 и 40 только :( 30ка вообще в руках рассыпается ...
Кстати, как шитрок живет в санузлах?
koris
koris
Волгоград
07.07.2010 в 06:36:59
Def461 написал : Кстати, как шитрок живет в санузлах?
В принципе, нормально, если его хорошей влагостойкой краской закрасить.
Def461 написал : 30ка вообще в руках рассыпается ...
Мдя-я-я... Что-то уже и я засомневался - может мы 35й плотности клеим? :) Хотя, вообще-то мы клеим то, что шеф привезёт :) :) :)
всё в голове (с)
Perfex
Perfex
07.07.2010 в 08:13:30
Def461 написал : из немцев есть 30 и 40 только
То наверно не из немцев а из китайцев, У немцев и без холста гипсовая шпаклевка не трещит!:)
Def461
Def461
Харьков
07.07.2010 в 09:50:27
Шпаклевка, может, и не трещит, а вот дом заполнен на 20%, ща начнут заливать стяжки соседи - опять начнет трещать.
25й стеклохолст имеет право на жизнь, но давно не видел высокого качества в Харькове.
rufus555
rufus555
Пушкино
13.06.2018 в 11:09:07
Имеется ровный потолок отшткатуреный и заглаженный родбандом. Нанес уже 3 слоя шитрока на сдир, один хрен цвет потолока не однородный, местами просвечивает штукатурка. Возможно 4 слоем я все перекрою, но после шлифовки и грунтовки точно всё вылезет на просвет. Как наносить шитрок на ровную прверхность? Выравнивать ничего не надо, только накрыть чтоб не просвечивало. На ум приходит только здир. Слой в пол милиметра реально нанести? Не испортив поверхность? Шпателем по любому всё испорчу если буду жирно мазать. Сколько слоев шитрока можно делать? Это влияет на прочность покрытия? Мне не сложно и 6 раз пройтись на сдир шитроком. Главное как это скажется на прочности.
П.с. расход сказочный.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.06.2018 в 12:02:34
rufus555, :nо:
rufus555
rufus555
Пушкино
13.06.2018 в 12:15:01
dmitrovski, это вы к чему? Слоёв дохрена?
