Pravis
Pravis
Ростов-на-Дону
06.07.2010 в 01:16:10
Задача сводится к следующему: Единый отрезок кабеля протянут через всю квартиру и заканчивается с одной стороны эфирной антнной, а с другой - спутниковой тарелкой. В комнатах предполагаю установить розетки TV-SAT, как разделить сигнал между ними?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
06.07.2010 в 10:02:48
Для суммирования/разделения сигналов с разными частотными диапазонами применяют диплексоры SAT-TV. Спутниковые розетки по функциональному назначению являються частотными диплекорами. У них есть общий вход (для подключения кабеля) и два выхода (один для подключения SAT рессивера, другой для ТВ).
sergey_sav
sergey_sav
06.07.2010 в 13:17:30
А куда планировалось включать ТВ, если на двух концах кабеля - антенны?
Pravis
Pravis
Ростов-на-Дону
06.07.2010 в 18:46:26
По длинне кабеля планируется расположить 3 сдвоенных розетки, по типу описанных Vlad Zhdanov. Немного непонятен тип розеток, по идее они должны быть все проходными, а конечными устройствами будут сами антенны. Насколько верна моя мысль?
юра Т
юра Т
06.07.2010 в 21:12:39
Pravis написал : Немного непонятен тип розеток
по типу что то похожее на это надо:
sergey_sav
sergey_sav
06.07.2010 в 21:25:03
Или пробросить ещё один кабель между антеннами.
06.07.2010 в 21:28:04
Pravis написал : Немного непонятен тип розеток,
Немного непонятно, как в один кабель запихнуть два питания (сат и тв-усилитель на антенне) и управление конвертером сат, а контура антенн будут как волновые заглушки, слишком разные частоты. Имхо, конечно. Если все уже проложено и нет возможности прорложить второй кабель - то надо определиться с месторасположением терминалов сат. Вообще, схемку набросайте расположения оборудования.
06.07.2010 в 21:32:18
sergey_sav написал : Или пробросить ещё один кабель между антеннами.
Зачем? Если три розетки - то всего точек пять - сат, 1-2-3(тв) и А-тв. Между точками сат-1 и 3-Атв второй кабель явно не нужен. Возможно, что пациенту на телевизоре 1 не понадобится эфир, а на 3 не нужен сат. Тогда в точке2 разрываем цепь - все, что слева - сат, на точке 2 - и сат и эфир, на третьтей точке - только эфир. На 1 подать эфир или на 3 сат - только дополнительным кабелем.
Pravis
Pravis
Ростов-на-Дону
07.07.2010 в 18:09:18
Спасибо, для меня это вполне приемлемое решение!
