avmal
avmal
23.10.2010 в 14:26:30
Дрон написал : менее чувствительнее виде буквенного индекса - при условии установленных автоматов одинакового номинала подъездного и вводного автомата .
При нормальной проводке характеристика не поможет при КЗ - сработают одновременно.
Дрон написал : тоже и к УЗО !
Для УЗО селективность определена конкретно - уставка дифференциального тока у вышестоящего аппарата должна быть не менее, чем в три раза превосходить уставку нижнего. Это же касается и времени срабатывания.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.10.2010 в 15:17:58
Дрон написал : Ну номинал автомата в подъезде во избежание подобных сюрпризов должен быть на порядок выше номенала самого большого автомата в вашем щите (грубо говоря)
Например "самый большой" 25А -> в "подъезде" 250А ? :D
Дрон
Дрон
23.10.2010 в 21:25:48
В вашем случае "на порядок выше" - 25А -> в "подъезде" 32А ! (для не грамотных).
Дрон
Дрон
23.10.2010 в 21:32:15
avmal написал :
Что значит - При нормальной проводке ... И по како причине - характеристика не поможет при КЗ - сработают одновременно. Ведь если я не ошибаюсь, то чувствительность в виде буквенного индекса для того и предназначена чтоб разрешить подобный прецедент ? или я не прав ?
Дрон
Дрон
23.10.2010 в 21:49:53
Почему сработал главный автомат в общем коридоре, а не автомат группы розеток.
  • ну в вашем случае может быть ещё один момент. - если у вас "новостройка", то возможно ваша квартира подключена по временной схеме и стоит ограничивающий автомат 10А. И 25А автоматы я бы не стал ставить на кабель 3*2,5 максимум 20А !!!
avmal
avmal
23.10.2010 в 21:55:57
Дрон написал : Что значит - При нормальной проводке ...
Это значит, что замерив сопротивление пели "фаза-ноль", вы поймёте, что ожидаемый ток КЗ перекроет как характеристику В, так и С. Для того, чтобы автомат с характеристикой С не сработал, надо иметь НЕнормальную проводку - маленькое сечение, соединения, имеющие большое переходное сопротивление, т.е. склонные к искрообразованию, нагреву, возгоранию ... И то будет зависеть от расстояния до места КЗ.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.10.2010 в 22:02:16
Дрон написал : В вашем случае "на порядок выше" - 25А -> в "подъезде" 32А ! (для не грамотных).
Для ЛЯТЬ грамотных птушников- порядок Это Один Птушник умноженный на 10
wol
wol
Кисловодск
23.10.2010 в 22:10:52
Позволю себе дополнить,большое значение имеет сопротивление петли "фаза-ноль" на вводе, ведь даже если в квартире сделана суперпроводка(например на сверхроводящих проводниках :) ) при большом сопротивление петли "фаза-ноль" на вводе при КЗ также не сработают автоматы. Я например всегда начинаю монаж с замера сопротивления петли "фаза-ноль" на вводе это дает мне,на сколько групп надо разбивать,ведь если к примеру на группу розеток надо 30 а а по току КЗ (и сопротивление пели "фаза-ноль" на вводе) это не выходить,тогда разбиваю еще.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.10.2010 в 22:17:22
Чет вы намутили, не кажется?
wol написал : ведь даже если в квартире сделана суперпроводка(например на сверхроводящих проводниках ) при большом сопротивление петли "фаза-ноль" на вводе при КЗ также не сработают автоматы.
А АВ обычные? Если да, то как и у ТС сработают ОБА. И причем здесь "группы"? - и фаза/нуль?
wol
wol
Кисловодск
23.10.2010 в 22:23:23
Это только для тех,кто понял (телемаркет :) )
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.10.2010 в 22:26:54
Это в смысле, что в "дурке" президентов может быть несколько?
