Михалыч
Михалыч
Липецк
06.07.2010 в 22:05:03
2Lok Спасибо, дружище!
2Viktor_s 1. Ну значит неправильно я перевел слово "потужная". Жена на работе, а я мову не понимаю...-:)
  1. Дефлектор помогает вытягивать воздух из помещения. Т.е. это- вытяжка, типа принудиловка.
  2. Дефлектор лучше на открытое место, чтобы он лучше работал. При его наличии, для притока достаточно отверстия в стене. Но для хорошего воздухообмена помещения, от этого отверстия надо протянуть трубу вниз к полу. А вытяжку- под потолок. Таким образом воздух будет идти от нижней точки к потолку, "протягивая" всё помещение.
Viktor_s
Viktor_s
Чернигов
06.07.2010 в 22:08:09
Lok у Вас тоже ЮБИЛЕЙ, чувствую в моей вентиляции в погребе каждый при приближении цыфр в сообщениях "00", 000", "0000", будет оставлять мне полезный совет)))
Viktor_s
Viktor_s
Чернигов
06.07.2010 в 22:14:54
Михалыч, я уже начинаю по не многу соображать (сидели б на кухне, дак со сто грамами быстрей бы нашли общий язык): значит приточную трубу я пускаю с кухни вниз к полу в погребе, а вытяжную из под потолка на улицу (да как можно повыше (в моём случае под козырёк)) да + на неё дефлектор. И трубы желательно расположить в разных углах помещения?!
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.07.2010 в 22:17:28
Viktor_s написал : И трубы желательно расположить в разных углах помещения?!
Точно! И на разной высоте- приточка у пола, вытяжка- под потолком. Соответственно и "хвост" труб расположен тоже на разной высоте- вытяжка как можно выше, а приточка- ниже.
Lok
Lok
06.07.2010 в 22:18:27
Viktor_s написал : то вторую трубу достаточно вывести в кухню (где нибудь за шкафом) и всё будет гуд?
не гуд, нафига Вам в погребе влажный воздух из кухни? Только с улицы! :o да, тоже 800 перевалил....
Viktor_s
Viktor_s
Чернигов
09.07.2010 в 13:23:38
Lok, посмотрите схему в восьмом посте, у меня справа от погреба ванная комната, если вести на улицу то только горизонтально и с двумя изгибами (вниз к полу погреба, вверх от наружной стены)
Lok
Lok
11.07.2010 в 00:30:28
Viktor_s написал : посмотрите схему в восьмом посте
да я смотрел, просто "приточка" должна вроде быть всегда с улицы
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.07.2010 в 10:33:11
Lok написал : "приточка" должна вроде быть всегда с улицы
угу.
Pioneer
Pioneer
24.06.2012 в 18:41:51
Подниму тему.Имеется в селе погреб с тамбуром,то есть нужно по ступенькам спускатся.Дверей всегог двое.То есть первая дверь на улице,открыли зашли спустились по ступенькам и тут еще одна дверь,уже непосредственно в погреб.Прочитал,что в погребах такого типа можно сделать всего одну трубу - вытяжную,приток воздуха можно обеспечить через отверстия внизу дверей.Вот и вопрос:как правильно организовать эти отверстия? двери деревянные,просто сделать дырки - полезут мыши,попортят всю картошку.Наверное нужны решетки какие-то защитные,но сомнения есть,что пластик или сеточка помеха для мышиных зубов.Как тут правильно сделать??? Еще вопрос.Площадь самого погреба небольшая,буквально 2*2,постройка ,видимо,еще советская,поверху простелено рубероидом,стены изнутри цементные(а может это такая штукатурка).Если брать трубу диаметром даже 12 см,то каким макаром(инструментом)делать дыру под такую трубу.Перформтором тут наверное замахаешься,да еще и неизвестно какая толщина стен.Поделитесь советом,как пробурить? Странно,что строители не предусмотрели вытяжку(может раньше везде так делали?).Зимой в тамбуре на потолке и стенах иней,в погребе на потолке всякие бабочки спящие.До весны много картошки сгнивает или покрывается белым налетом.
Lok
Lok
24.06.2012 в 20:30:30
труба вверх обязательно, метра на 2, т.к у Вас приток с уровня щели под первой дверью, то выход должен быть метра на 2,5 выше. Щелей в 1,5 см под дверью будет достаточно, имхо.
Pioneer
Pioneer
24.06.2012 в 22:29:12
Щели -то сделать можно,вот только в них мыши могут устремиться.Вот и думаю какие-то решеточки металлические может присобачить с мелким очком. И еще.Интересно,если тяга есть даже зимой,то получается холодный воздух заходит через приточку в погреб.То есть по идее при вентиляции температура в погребе должна выровняться с уличной и весь урожай померзнет.Но ведь этого не происходит??? Как это объяснить??? Или зимой в погребах вентиляцию положено перекрывать?
