denimed
denimed
Мск
06.07.2010 в 14:04:17
Hello, All!
Вот таки решил добить ремонт в последней комнате. Переделка полов, перенос розеток и т.п. Встал вопрос по розеткам для аудио и SAT.
SAT кабель входит в комнату к ресиверу, от ресивера уходит в другую комнату. До тарелки далеко (этаэ у меня низкий, тарелка на крыше). Не хочу терять сигнал в розетках.
Рядом же будет аудиосистема. Сразу скажу, что я не аудиофил-фанат. Тем более, что слухом не шибко одарен. Слышны выстрелы и взрывы в 5.1 откуда-то сзади-сбоку да и ладно. Надо бросить НЧ-сигнал от одной стены (где будет центр) к другой стене. И тоже не хочу терят сигнал (хотя уже и не в такой степени, как в случае со спутником) на розетках.
Тем более, что ценники на такие розетки, особенно аудио, совсем не гуманные. Да и по другим комнатам везде у меня розетки GUSI, а у них нет аудио, значит придется брать розетки другого дизайна.
И вот подумалось. Ну стоят эти розетки за мебелью с одной стены, за диваном с другой. А нахрена тогда они нужны вообще? Сделал подрозетник, завел туда в гофре провод, провертел в декоративной крышке отверстие диаметром под провод, закрыл розетку крышкой и всего делов-то.
Зато дешево, надежно и практично! (с)
Хочу услышать минусы такого решения. Заранее спасибов всем ответившим.
sergey_sav
sergey_sav
06.07.2010 в 14:07:32
denimed написал : А нахрена тогда они нужны вообще?
Резонный вопрос. И достаточно часто можно обойтись без них. Минус только один, возможное повреждение кабеля и придётся ставить бочки или паять, вместо замены куска кабеля от розетки до устройства. ИМХО
Одинец
Одинец
06.07.2010 в 16:29:36
sergey_sav написал : вместо замены куска кабеля от розетки до устройства.
Правильно. Это - расходный материал. Собачки, детки, сам хозяин, что-то тяжёлое уронивший... А захотел передвинуть и по закону подлости 10 см не хватило? Просто надо поискать эти розетки нормального качества в "гуманной" ценовой категории. А то эти дорогущие при вдумчивой проверке часто оказываются фуфло фуфлом.
denimed написал : значит придется брать розетки другого дизайна.
denimed написал : Сделал подрозетник, завел туда в гофре провод, провертел в декоративной крышке отверстие диаметром под провод, закрыл розетку крышкой и всего делов-то.
На мой искушённый взгляд такие мнения вместе как-то не смотрятся... Типа эстетика - и вдруг пыльная гофра из стены. Если не видно, какая разница, что эта розетка чуть другой формы?
viksh72
viksh72
Тюмень
06.07.2010 в 18:34:32
2Одинец, Вы ошибаетесь - никаких пыльных гофр из розетки торчать не будет. Будет только крышка с торчащим из нее кабелем. В принципе можно и "бюджетную" розетку сделать - из базе соединителя F-разьемов ( http://electronica.bashel.ru/info/3401/F_113.jpg ) стоимостью 7 руб. Обратите внимание на наличие гайки с шайбой - они позволяют замечательно закрепить данный соединитель на крышке розетки. Потом останется только прикрутить к кабелю из пыльной гофры :) F-разьем, соединить его с закрепленным на крышке соединителем и поставить крышку на место - все, розетка готова.
Nolik
Nolik
06.07.2010 в 19:09:11
А пример с заменой мебели или перестановкой в комнате. Что потом с розеткой делать? Я пустил по плинтус каналу. Если засада, то провертел дырочку в другом месте и вытащил от туда. Ну если совсем плинтус до смерти задырявил, купил другой или взял запасной (рачительно предусмотрев) В этом варианте провод легко поменять в случае обрыва.
denimed
denimed
Мск
06.07.2010 в 20:58:01
Nolik написал : А пример с заменой мебели или перестановкой в комнате. Что потом с розеткой делать?
Ну так случай со специализированной аудио- или ТВ-розеткой ничем не лучше варианта с крышкой. viksh72 совершенно прав. Гофра из стены торчать не будет.
sergey_sav написал : Минус только один, возможное повреждение кабеля и придётся ставить бочки или паять, вместо замены куска кабеля от розетки до устройства.
Со стороны муз.центра можно запас кабеля предусмотреть, смотав его бухтой и спрятав в мебели. Или же просто весь кабель заменить, протащив его через гофру от розетки к розетке.
Да. Буду делать с крышечками. Ну их, эти спецрозетки.
viksh72
viksh72
Тюмень
06.07.2010 в 21:27:23
Простите - а Вы теоретик или практик? Дело в том что ИМХО у практика такого вопроса даже и возникать не должно - т.к. практически всегда бывает так что "попасть" в нужный плинтус бывает достаточно сложно и обычно удается это делать относительно незаметно как-раз там где есть старые розетки - кабель "уходящий в плинтус" :) к ним и подсоединяется.
