Techred
Techred
19.07.2010 в 03:41:00
Два провода голых, зубами скрипя, зачищаю... (с) В.С. Высоцкий. Извините, навеело.
curieux
curieux
Челябинск
19.07.2010 в 19:39:50
Gins написал : странно.. у меня та, что в середине кучки лежит - ни разу не пожалел :) Работает нормально, легко, ничего выбивать ничем не надо
Я недавно пробовал подобной приспособой зачищать провода - зачистил пару, плюнул и пошёл стрелять у монтажников нормальную приспособу, к которой привык. Они, кстати, от этих синеньких тоже не в восторге - их отдали инженерам в "тревожный чемоданчик", но и они стараются взять с собой стрипакс.
igorek_asp
igorek_asp
26.08.2010 в 14:24:37
Купил изначально вот такой http://www.elec.ru/files/2010/06/08/offer/1957.jpg, через 2 дня выкинул , т.к работать им просто невозможно :(
Потом удалось приобресть вот http://www.kenergo-tools.ru/?rec=34737708&mcat=421 , только у меня желтый. Работает уже 1.5 года без проблем. Снимает и с многожильного и с простого отлично.
04.09.2010 в 02:05:42
Force 6806 - и зачистить, и обрезать, и обжать - весьма универсальная весчь, металл хорош
[чета картинку не хотить показывать]
старик
старик
Шахты
04.09.2010 в 22:44:36
Уважаемый Kman купил себе такой мнение людей разделились от дерьма до лучше не бывает. Но я так понял бывает синие ручки а бывает красные желтые вот вопрос а у вас какие и как работается лично вам.Если не трудно напишите.Или просто кто производитель именно вашего инструмента.
el-fi
el-fi
05.09.2010 в 10:09:20
2старик, я не Kman, но имею такой стриппер. Мой торговой марки КВТ, видел точно такой же FIT. В целом, мне инструмент нравится. Работать удобно, зачищает как многопроволочные, так и моножилы. Есть и особенности: любит прямые провода, после покупки стоит смазать. Регулятор длины зачистки имхо мешает, также не понял на что влияет хваленый "винт микронастройки".
старик
старик
Шахты
05.09.2010 в 13:12:38
Марсик регулятор зачистки сперва открутил целиком тоже помешал потом досмотрел что сам флажек крутится просто надо отодвинуть назад и повернуть на себя вроде снять потеряю а вдруг пригодится.Сегодня до обеда работал винт микронастройки закрутил до упора а то иногда проскакивает провод.Самый главный недостаток (для меня )в кармане плохо помещается надо спецально карман пришить пошире а то на лестнице и так не кайф а тут еще пока достанешь.Самое главное достоинство что сымает оболочку самого кабеля потом сразу двух жил без регулировок.Жилы можно зачищать и бокарезками а вот оболочку кабеля(провода) для меня всегда была трагедия (годы, зрение) ножом очень часто изоляцию жил зацепишь.Мой Тайвань.Да заметил что лучше сымать зараз сантиметра по два надо длиннее лучше три раза снять.ВВГ сымает вообще как в сказке. Будем надеятся что не поломаю сразу, понравилось работать карман прищью побольше. Интересно а для чего ниже кусачек на ручках стоят цветные точки может кто в курсе.
el-fi
el-fi
05.09.2010 в 16:09:14
старик написал : Интересно а для чего ниже кусачек на ручках стоят цветные точки может кто в курсе.
Маркировка размеров опрессуемых коннекторов НКИ, НВИ и т.п.
umps
umps
07.09.2010 в 18:08:29
Для снятия изоляции пользуюсь вот таким: http://electro-mpo.ru/card2380.html Испоьзуется в работе около 7 лет,но однажды удалось таки сломать нож.Дело было поздней осенью и кабель был просто задубевший. А для снятия изоляции с жил используется вот такой: http://electro-mpo.ru/card16303.html
Pchola73
Pchola73
Воронеж
05.12.2010 в 23:18:21
Andrew Nik написал : Насчет стрипперов, снимающих изоляцию одним движением...
Знаете, все эти монстроидальные модели напоминают мне такую вещь, как кухонный комбайн. Подарил такой жене как-то. Вроде все в нем есть - и миксер, и соковыжималка, и мясорубка и т.п. Так эта хрень и пылилась в шкафу пять лет, пока не отдали кому-то из родственников. Потому что, хоть наворочено, но НЕУДОБНО пользоваться.
Стриппер Greenlee 1955 классика именно потому что легкий, плоский. Ставится на блокировку в сложенном состоянии одним движением пальца. Суется в кобуру и не мешается. При этом дает идеальный срез, особенно важно на многожильных. Подбирать дырки под конкретную жилу просто - начинаешь с большой и пробуешь меньшие, пока не снимет изоляцию (тогда как у других нужно подстраивать винт). Люфты нулевые. Рукоятки очень удобные, мягкие. На кончиках губок есть мини-пассатижки, часто пригождаются.
В общем, пока не поработаешь, не поймешь.
Согласен с каждым словом. Хочу такой же! ))) Greenlee 1955
Andrew Nik
Andrew Nik
06.12.2010 в 00:36:14
Единственный момент - круглый кабель в толстой всепогодной изоляции (который я видел на монтаже кондиционеров) им не перережешь, т.к. просто не влезет в зев (для этого нужны или бокорезы с широким раскрытием типа Книпекса 180 мм, или кабелерез). Зачищать отдельные жилы, конечно, будет ОК, до 6 квадратов.
Я обычно работаю с медью в исполнении для внутренней проводки, вот тут 1955 рулит по полной программе - и откусываешь сам кабель, и зачищаешь жилы им. Только общую изоляцию снимаю ножом.
