Вячек
Вячек
Хабаровск
27.03.2017 в 16:43:15
SB3, Для открытой - нет, для закрытой - да. В нашем случае кабель закрыт.
alex1977102
alex1977102
27.03.2017 в 16:47:33
SB3, но я же писал от внутреннего блока к розетке(как пример)
SB3
SB3
Магадан
27.03.2017 в 16:53:34
alex1977102, для подключения внутренного блока к розетке открыто - не против)
Вячек
Вячек
Хабаровск
27.03.2017 в 17:01:16
Вот настоящий...Сказка, а не кабель, работать приятно.
alex1977102
alex1977102
27.03.2017 в 17:19:02
Вячек, увы нам такой не возят.а отдельно заказывать в Находке,как бы не получилась дорога дороже кабеля)))))
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
01.04.2017 в 08:29:33
Не так давно пришел заказанный из Китая стриппер JX-1301, заказывал за 560. вроде как конструкция такая производится всеми кому не лень и обкатанная хорошо, думал что накосячить в таком массовом продукте уже невозможно. а нет, китайцы и здесь умудрились. Стриппер тупо рвал жилы на любой подстройке винтом, или оставлял очень глубокие насечки. !#[https://youtu.be/2HIiQUY3Bu4] Решил хоть пружинки перебросить на старый и проверенный ПросКит, между штифтами на которых крепится пружинка у китайца и у проскита разные расстояния, у китайца на несколько мм больше, поэтому на проските пружины не так сильно натянуты, но вполне нормально выполняют возвратное движение.
ЗЫ деньги за стриппер китайцы вернули, видео писал китайцу.
SB3
SB3
Магадан
01.04.2017 в 11:32:27
MOHAPXUCT, о чем я тут и пытаюсь донести мысль " при внешней схожести китайцев с нормальными брендами, дьявол кроется в деталях")
Gepard
Gepard
Электросталь
03.04.2017 в 09:42:01
На выхах ещё орудовал стриппером WS-11. Много пришлось зачищать ВВГ 3х2.5 - внешнюю изоляцию снимать тяжело, приходилось сжимать ручки двумя руками. А потом ещё трудно стягивалась эта чёрная изоляция. С 3х1.5 вообще всё без проблем.
Также в ряде случаев при работе с внешней изоляцией (3х2.5) WS-11 снимал изоляцию и с одной из внутренних жил ( Грешу больше на то, что не всегда удавалось перед зачисткой хорошо выпрямить кабель. Либо вернее надо настроить подстроечный винт.
Пока нет своего ножа с мелкой пяткой, взял jokari, который ранее дал мне на пробу друг (для съёма изоляции с круглых кабелей). Так вот, у этого jokari ещё есть крюк на конце. Сначала боялся им работать, но потом попробовал - с ВВГ 3х2.5 отлично режет внешнюю изоляцию, а изоляция внутренних жил не повреждается. Понравилось! Единственное, для работы в щитке и в подрозетниках удобнее был бы нож, которым ведёшь от себя - так удобнее дорезать изоляцию прям до входа в подрозетник, например. Теперь хочу нож с мелкой пяткой )
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
06.04.2017 в 20:12:13
Как по мне крюк немного опасен в плане пореза внутренней изоляции, пару раз хотел вообще его спилить, но еще не решился.
06.04.2017 в 20:32:18
Gepard написал: Так вот, у этого jokari ещё есть крюк на конце. Сначала боялся им работать, но потом попробовал - с ВВГ 3х2.5 отлично режет внешнюю изоляцию, а изоляция внутренних жил не повреждается.
Лучше бы они туда пяточку приделали - отличный получился бы инструмент для плоского и круглого
Gepard
Gepard
Электросталь
10.04.2017 в 16:58:30
Кстати, опробовал этот jokari с крюком следующим образом:
  • попробовал с произвольного места продырявить изоляцию и зацепиться крюком. Получилось. После этого режет отлично.
То есть можно обойтись и без ножа с пяткой, но цепляться надо от основания кабеля в подрозетнике. Единственное, нужно работать без спешки, а то пораниться можно, если сорвётся крюк, которым тянешь на себя. Нож с пяткой - им ведёшь от себя, так всё же более безопасно. Но работу можно и крюком сделать. Ещё бы понять, почему крюк изоляцию не портит, а только оболочку режет - тогда вообще сомнения отпадут. Скорее всего подобный jokari и себе приобрету - в целом понравился инструмент.
