Вячек
Вячек
Хабаровск
27.03.2017 в 14:18:36
доминик, К первому варианту я и присматривался. Второй, нож в варианте от Гедоре, бесполезен. Пока остановился на труборезе.
SB3
SB3
Магадан
27.03.2017 в 14:18:39
Прекратите вообще ПВС использовать), там достаточно любого надреза и внешняя оболочка рвется руками, жилы зачищаются любым вменяемым стриппером. В проводке - на освещение, розетки и т.д. его ( ПВС) быть не должно.
Вячек
Вячек
Хабаровск
27.03.2017 в 14:25:43
SB3, Мне блоки к розеткам подключать. Без него никак. Под закладки ВВГ кидаю к щитку, а в готовых квартирах ПВС. Вот завтра инвертор 12 на него посажу как раз.
SB3
SB3
Магадан
27.03.2017 в 14:42:32
Вячек, не понял блоки чего, но http://punp.ru/not_good/dmytrov/
Gepard
Gepard
Электросталь
27.03.2017 в 14:55:52
SB3 написал: Прекратите вообще ПВС использовать
Как я понял, именно из него рекомендуют делать самодельные удлинители. Для того его и разделывал. КГ - для улицы, ПВС - для дома.
В щитке ПуГВ (ПВ-3), он же может быть использован в розеточном блоке, да? Ну а разводка - ВВГ или NYM (обычно ВВГ).
Правда, кондейщики какой-то белый кабель бросили от внутреннего к наружному блоку.
SB3
SB3
Магадан
27.03.2017 в 14:59:33
Gepard, удлинители - др. вопрос, тогда не вижу проблем с разделкой.
alex1977102
alex1977102
27.03.2017 в 15:31:09
SB3, от внутреннего блок кондиционера к розетке,если нет родного провода то мастер как раз и ставит ПВС,никакого нарушения нет!
Вячек
Вячек
Хабаровск
27.03.2017 в 15:43:19
alex1977102, В моем случае от наружного. Питание ПВСом на наружку идет, потом по межблочке ( ВВГ) на внутренний. У многих инверторов так. Черный ВВГ к розетке не по феншую.
SB, Знаю, но решения судов меняется , а закон остается.
alex1977102
alex1977102
27.03.2017 в 15:47:22
Вячек, я понял(сам с климатикой работаю),это как пример привел для не сведующих!
SB3
SB3
Магадан
27.03.2017 в 16:27:18
alex1977102, а ПВС предназначен для открытой прокладки на улице? Чтобы закрыть тему, вот вам описание настоящего ПВС, а что вы там "кладете" -я не знаю) Применение посмотрите, может станете более сведущим.
Вячек
Вячек
Хабаровск
27.03.2017 в 16:30:58
SB3, Да. Он вместе с трассой идет, в тефлоновой обмотке.
