доминик
доминик
Президент
27.03.2017 в 11:51:21
Gepard написал: Потому и задумался, а надо ли вообще стараться обжимать в случаях, когда и без обжима провода хорошо держатся, без люфтов, т.к. заталкивал даже с небольшим усилием.
Да, надо. Либо пропаять. Ибо 2,5-3,5 NM необходимые при затяжке в те же автоматы, деформируют провод. Винт может раздавить проводник, как бы вытянув его, но сделав тоньше. Не дотягивать тоже нельзя, т. к. будет расти переходное напряжение.
Gepard написал: В любом случае, прижим винта сильнее, чем обжим НШВИ. И как тут быть?
Не использовать силу винта на полную мощность. :) Без динамометрической отвёртки, многие тянут примерно около 4 NM, а то и больше- это много, при необходимых в среднем 2,8 NM .Речь про автоматы. Плюс ко всему, есть не очень качественные ншв. Они уж слишком тонкостенные. Но в целом, при условии соблюдения правильных моментов затяжки и при использовании качественных наконечников и обжимника, проводник не портится, даже при изменении формы после зажима. Т. е. мы меняем форму, но не уменьшаем сечение, а площадь контакта достаточна.
Имхо.
Вячек
Вячек
Хабаровск
27.03.2017 в 11:51:27
BV, Можно для ПВС 3х1.5 и 5х2.5 использовать труборез типа такого.
бывают и больше и меньше, резать не до конца, потом перегнуть несколько раз.
27.03.2017 в 11:53:43
Вячек написал: Можно для ПВС 3х1.5 и 5х2.5 использовать труборез типа такого.
Жуть как долго и неудобно, и продольного реза не делает
доминик
доминик
Президент
27.03.2017 в 11:56:04
На мой взгляд, для Пвс , ещё не придумали идеальной зачистки. :confused:
Имхо.
Вячек
Вячек
Хабаровск
27.03.2017 в 12:02:08
BV, Насчет скорости дело привычки. Стягивается тоже нормально. Сам искал что нибудь для пвс, потом плюнул, и теперь труборезом надрезаю, все равно он постоянно в сумке лежит. КВТ WS-07 продал, не подошел мне для больших диаметров, а кучу стриперов таскать не хочу. В барахолке находил съемник, но у меня он не окупится.
27.03.2017 в 12:06:36
Вячек, Купите Jokari - и таскать легче и удобней. Особенно когда надо длинный кусок очистить.
Gepard
Gepard
Электросталь
27.03.2017 в 12:10:57
доминик написал: Да, надо. Либо пропаять. Ибо 2,5-3,5 NM необходимые при затяжке в те же автоматы, деформируют провод. Винт может раздавить проводник, как бы вытянув его, но сделав тоньше.
Я имел в виду, что наконечник надеть, но не обжимать, если провода в наконечнике сидят плотно и не люфтят. Можно в этом случае без предварительного обжима? (Пластина или винт всё равно зажмёт.)
BV написал: и продольного реза не делает
Кстати, а нож с пяткой мелкой - разделает такой кабель? Или мелкая пятка - всё равно лишь для плоских кабелей? А вот крюк в Jokari - он ведь тоже как раз для продольного реза любой оболочки? (ну, помимо шипа)
Вячек
Вячек
Хабаровск
27.03.2017 в 12:12:27
BV, Нету таких у нас. Такой и другие от КВТ пробовал, ничего хорошего.
dokar
dokar
Мадонатор
27.03.2017 в 12:51:11
Gepard, нож с пяткой, любой - для ПВС - бесполезен. Зачистка с шипом требует точной настройки. И главное чтобы настройка не сбивалась во время круговых движений , с которых начинаем зачистку ПВС. На фото две зачистки . На первой (желтой) легко сбивается , но она удобнее в работе.
Да, ни фига.
доминик
доминик
Президент
27.03.2017 в 12:51:32
Gepard написал: Я имел в виду, что наконечник надеть, но не обжимать, если провода в наконечнике сидят плотно и не люфтят. Можно в этом случае без предварительного обжима? (Пластина или винт всё равно зажмёт.)
Т. е. использовать клеммный винт, в качестве обжимника? :) Если будете затягивать с тем моментом, который рекомендует завод- изготовитель автоматики, то скорее всего, провод будет можно выдернуть. Но я не пробовал такой метод, если честно. :confused:
Gepard написал: Кстати, а нож с пяткой мелкой - разделает такой кабель? Или мелкая пятка - всё равно лишь для плоских кабелей?
Он бесполезен с пвс, к сожалению. Скорее всего, действительно, прищепки а-ля Джокари- это самый наиболее приближённый к идеальному вариант, зачистки ПВСа. dokar, оно и твоими "раскладушками" тоже можно его чистить.
Имхо.
доминик
доминик
Президент
27.03.2017 в 13:00:11
Вот чем можно:
Но, к сожалению, не одну из этих зачисток, я не назвал бы идеальным вариантом для ПВС.
Имхо.
