Ну как трактор с песнями. И еще вроде были похожие варианты. Я могу и ошибаться но у тебя главная задача это не начать тянуть (или толкать) тузика до то того, как он обработает почву, в первом приближении это согласовать скорость движения тракторца, со скоростью фрезерования. Ну и что значит откажусь от жесткой сцепки? Это значит сам за руль фрезера (тузика то есть ) встанешь? Грубо говоря тузик должен висеть жестко на петлях типа дверных (сложных), то есть в рабочем положении он опущен на глубину фрезерования, в нерабочем (их может быть и пара - одно транспортное, второе для маневра на поле, то есть ДВС тузика работает, но он, как инструмент приподнят, но так, что масло и бензин обеспечивают работу тузика) состоянии поднят. Можно и не на петлях, а на стойке или стойках, но сама реализация не простая, как кажется. А если как на тракторе с песнями, приехал на поле, опустил тузика навеску фактически, тузика завел и фрезеруй. На тракторе с песнями фреза работает от вома, у тебя будет работать от собственного двигателя. На первый взгляд там ерунда кажется. На самом деле не простое решение. Решение это прицепное как у взрослого трактора или как у Т 012, гидравлика, если у тебя ее нет, можно заменить электрикой. Но то что ты хочешь хлопотное дело. Или копируй, как у "врагов" сделано. Ты вроде выкладывал что то похожее на то, что делаешь.
Pavel003 написал :
Это понятно
Pavel003 написал :
Бело написал :
От вертикальной жесткой хочу отказатья
Pavel003 написал :
А я про что, вот только смущает прототипhttp://www.dom-sad.ru/product/?id=51300 - там за ним никто не идет:p
Вроде выресовываеться, осталось механизм подьема измыслить, тр. домкрат не катит - так что остается "веревочка" или рычажная
Трактор с песнями видел? Я что предлагал. Но здесь длинная связка. Насчет подъема в чем проблема? тебе нужно дышло фрезера поднять? играючи, простой рычаг и он задирается на любую высоту. Если весь фрезер то конечно надо морочить голову. Ну так ты ее и так морочишь и себе и людям. Если есть место для разворота дышло фрезера вверх, фрезы тоже приподнимутся,опора то на колесики, развернулся рычаг опустил и вперед.Как на адаптере инструмент поднимают и опускают. Простенько и со вкусом.
Бело написал :
Сообщение от Pavel003
Нет
У меня копия видео есть но оно большое, надо и адреса копировать. Там сзади тракторца от вома фреза (большая), но она ведь и опускается и поднимается, гидравликой. Если с твоего трактора на развороте вставать то и делать ничего не надо, Встал отцепил, прицепил и фрезеруй, но конечно не айс. Но в том видео что ты выложил там нечего делать рычаг присобачить, что бы фрезы при развороте за землю не цеплялись. А доставлять его к огороду можно на штырь повесив.
Бело написал :
просто пытаюсь получить советы от тех кто что то в этом понимает или делал что то похожее
Так что я остаюсь при своем мнении. Но опять же пойми, это не для обидеть. Приходится повторять это. Критику иногда воспринимают, как личную обиду. Нет у меня такой цели. Так как в ней нет ни малейшего смысла.
Ну вот сезон вроде кончился, можно и клаву потискать:), предлагаю оценить "Тузика" №3, паравда есть пара недоделок, надо дышло укоротить, навеска, в поднятом состоянии, перевешивает и как следствие тракторец плохо поворачивает, ну и пор мелочи, швы зачистить , покрасить и т.д. Ну а в общем конструкцией доволен, профрезеровал все что нужно, без напрягов, правда по ваозвращению в гараж тракторец ездить перестал, полетел основной ремень, пока немогу разобратся как его снять и новый одеть, теперь предстоят пляски с бубном по полуразборке и углубленному изучению матчасти
