Бело написал : хотя ресурса трапецеидального домкрата хватило чтоб профрезеровать почти все что хотел и засеять сидератами,
Ну так раз в сезон заменил, зато едешь.
28.09.2012 в 21:20:24
28.09.2012 в 22:03:34
Pavel003 написал : раз в сезон заменил
Да кто ж его знает когда он гавкнет, опять же закон подлости
28.09.2012 в 23:04:02
Бело написал : Да кто ж его знает когда он гавкнет, опять же закон подлости
Просто надо примерно так сделать, но самому, с учетом слабых мест домкрата. Нагрузки там конечно не шуточные. Можно использовать принцип, как на родной сцепке МТЗевской. Там плуг ходит от вертикали в разные стороны, а это то, что тебе нужно вроде. А усилия на плуг не слабые. Но это так на вскидку, может я и не прав.
29.09.2012 в 00:10:04
Так может маленький гидравлический поставить..
29.09.2012 в 00:11:58
umnyi написал : Так может маленький гидравлический поставить..
Он же у него там на растяжение, вроде, работает.
29.09.2012 в 00:35:16
суворовец написал : Он же у него там на растяжение, вроде, работает.
И чего ?? Проблема чуть изменить схему, ради нормальной надежной работы.... Где то в ветке про адаптеры, человек ставил гидравлический на подъем навесного.
29.09.2012 в 00:42:26
umnyi написал : Проблема чуть изменить схему,
Если изменять схему, то и этот домкрат будет прекрасно работать, даже лучше, чем гидравлический. Они наклонно вообще плохо работают. Но то уже - "изменить схему...." ;)
29.09.2012 в 08:12:20
Ну да растянул, и забыл. Туда сюда он работает.Ничего там менять не надо, просто самому сделать усиленный домкрат с более мощным винтом.
29.09.2012 в 09:39:36
umnyi написал : маленький гидравлический поставить..
Он только на подьем работает, если гидравлика то 2х ходовой цилиндр и все к нему
29.09.2012 в 09:41:03
Pavel003 написал : сделать усиленный домкрат
Хочу реечный попробовать, они вроде 2х ходовые или можно попробовать приспособить рулевой механизм с какого нить грузовика
03.10.2012 в 19:09:06
:helpНачал замечать на своем B@S intec I/S 407700 странное поведение - Заводится нормально, но никак не реагирует на ручной газ, где то на средних торчит и ни туда и ни сюда. Чтобы это могло быть и в какую сторону копать (свечи менял, не помогает)
