Andre Rudinn
Andre Rudinn
Хабаровск
07.07.2010 в 05:44:34
Добрый день.
Хочу спрятать трубы в ванной (вдоль стены 2 метра у пола - канализация, гор.\хол. вода). Будет сделан каркас из направляющих металических (кроме того будет навесная раковина и унитаз с каркасами под них же).
Получается некая фальшстена из каркаса, её я обшиваю ГВЛ (или влагостойкой цементной панелью). Потом будет плитка.
Вопрос следующий, как грамотно и эстетично сделать доступ к трубам? Видел "невидимые люки", но их площадь невелика и не хочется сильно заморачиваться. Может можно скажем сделать панель (у самого пола панель гвл 2 метра шириной на 20 см высотой оклеивается плиткой и крепится по краям на шурупы)? Или есть ещё более эстетичные способы? Цель: абсолютно ровная стена оклееная плиткой, с возможностью доступа к трубам.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
07.07.2010 в 08:39:23
2Andre Rudinn только люк невидимка вам поможет и большие размеры есть посмотреть можно здесь www.kupiluki.ru
Andre Rudinn
Andre Rudinn
Хабаровск
07.07.2010 в 08:45:30
А кроме люка всё же?? Можно ведь из ГВЛ фальшпанель сделать с плиткой наклеенной? Только как крепить удачнее? Европа делает магниты, а мы?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
07.07.2010 в 09:10:16
Аналогичная проблема, только с вертикальным коробом (горизонтальный - впереди). Сечение короба 500х400. Для доступа к кранам и счетчикам поставил люк размером примерно 400х900. А стены короба зашил отдельными секциями гипсокартона, не на саморезах, а на винтах. Теоретически, в случае необходимости можно разобрать...
Andre Rudinn
Andre Rudinn
Хабаровск
07.07.2010 в 09:16:09
А шурупы как скрыли?
bond1973
bond1973
Брянск
07.07.2010 в 09:29:51
Если сделать жесткий каркас из стального/алюминиевого уголка, тогда можно. ГКЛ-профиль не подойдет, требует сплошного крепления. И можно вместо ГВЛ подложкой выбрать что-нибудь покрепче, типа влагостойкой фанеры, осп, может, смл или цсп. ГВЛ довольно легко ломается. Да и тяжеловат будет. А еще можно на каркас нацепить тонкий металлический лист, а к нему уже клеить плитку. Совсем шальная идея: сделать каркасную крышку и прямо к каркасу приклеить плитку. Швы залить герметиком.
Andre Rudinn
Andre Rudinn
Хабаровск
07.07.2010 в 09:46:13
Не понял про ГКЛ профиль - чем он плох? Чем фальшпанель крепить то? Бывают какие-то скрытые защелки? Или магниты типа как на шкафак в СССР были на полу...
baly
baly
Брянск
07.07.2010 в 10:30:10
делал так шляпки саморезов закрыл мебельными заглушками (можно в цвет подобрать) есть специальные магниты -дорогие только
The Banker
The Banker
Новороссийск
07.07.2010 в 13:24:18
Andre Rudinn написал : Или магниты типа как на шкафак в СССР были на полу...
такие магниты проржавеют через год
Andre Rudinn
Andre Rudinn
Хабаровск
08.07.2010 в 05:13:34
Лучше наверное тогда делать на шляпках, типа как зеркала\стекла вешают. Тогда хоть и явнее будет видно, но эстетичнее. А ещё есть какие-то способы?? Плитка с листа ГВЛ не свалится?
Alex74
Alex74
Челябинск
09.07.2010 в 11:33:23
baly написал : есть специальные магниты -дорогие только
Я делал себе 3 лючка на магнитах от неисправных жестких дисков. Они плоские, толщиной около 3 мм и очень мощные.
