Sta7ik
Sta7ik
07.07.2010 в 14:42:15
Можно ли собрать 2-х полюсный автомат из 2-х однополюсных?
Однополюсные есть, покупать не надо Ж-) можно ли поставить общую пластинку на рычаги их выключателей и всё?
или необходим общий механизм внутри?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
07.07.2010 в 14:46:08
Там не только перемычка на рычажках, но и внутри. Автомат должен срабатывать даже если вы удерживаете рычаг. А в многополюсных при сработке одного должны отключиться все
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.07.2010 в 16:15:52
Sta7ik написал : или необходим общий механизм внутри?
Именно так.
AlexIvK
AlexIvK
07.07.2010 в 17:00:41
ПPOPAБ написал : Именно так.
Я так понимаю, там не столько механизм внутри, сколько дополнительно, между корпусами, по сути однополюсных автоматов, стоит рычажок, который при срабатывании расцепителя одного полюса подцепляет расцепитель другого, вызывая срабатывание другого полюса. Все просто, но вся закавыка именно в этом рычажке. Он должен быть изначально приатачен. А так по сути однополюсные автоматы и есть в пакете.
Одинец
Одинец
08.07.2010 в 09:37:13
Если в трёхполюсных отключение не всех фаз не так критично, то в двухполюсном - это особо важно. Чтобы не вышло - нейтраль разорвана, а фаза нет. Так что не насилуйте однополюсники, а купите двухполюсник. Тем более если себе делаете, а не Волковой Е.В.
