Хрущёвка 5эт угловая дом панель: стены были холодными местами выступала на обоях влага и чернота за обоями, про стены скажу не много-при простукивании по ним звук бывает пустотный и плотный..вот такие особенности их. А сделано было просто обычные листы СМЛ 6мм марки (стандарт) не премиум и не эконом и тем более подделка.Вобщем приклеены обычной мастикой на стены частыми точками на бетон и целый лист 1.2-2.4м от пола (плита голая,после снятия деревянного вместе с лагами) вертикально, под лист ложил пенополистироловую обычную подложку 3мм шириной 1см (полоска между плитой перекрытия и листом СМЛ. Верх вырезал маленькие плиты под самый потолок, так обклеел все стены что идут на улицу,между плитами делал зазор 2-3мм и замазывал обычным герметиком, так как знал по отзывам что СМЛ играет...да когда всрыл пол то все щели между полом и стеной запенил.После на СМЛ поклеил обои на голую плиту положил полукомерческий ленолиум на ворсе.Пока полёт нормальный зима 2010г была холодной доходила до -38 ..вскрывал местами листы где специально оставлял для вскрытия зимой плесени и мокроты не обнаружилось...но оставив 10 на 10 см кусок голый с плетой стены,как через сутки она мокрела.Не знаю может следующую зиму что покажет но пока не под линолиумом не в углах на потолке и за плитой смл точки росы не было...( стоят пластиковые окна,вентиляция родная и не проницаемая железная дверь в кв.)
