Василий Мака
Василий Мака
Коломна
08.07.2010 в 09:23:17
Господа, вопрос может и идиотский, но я столкнулся с проблемой а посоветоваться не с кем. На даче, в нескольких метрах от дома росло дерево (осина). Начало сохнуть. Остерегаясь, что может рухнуть на дом договорился с ребятами из энергопоставляющей компании которые обслуживают линии эл передач. Приехали с краном, аккуратно спилили и положили. Хотел доплатить за распил, но у них был срочный вызов и они отказались... Короче ветки и где мог ствол я попилил (у мене бензо ПАРТНЕР и эл ПАРМА у обоих шина 40 см) Остался комель толщиной 120 см. Опыта никакого посему боюсь пилить так чтоб шина полностью погружалась в ствол, боюсь что зажмет тогда вообще не вытянешь её.. Может пропилить и клин какой забить?
dept103
dept103
08.07.2010 в 10:20:34
Василий Мака написал : Остался комель толщиной 120 см
Ни фига себе! Может это не осина? Все осины, что я видел, были трухлявые внутри - если Ваша такая - то прорезать придется только верхний слой. Полное погружение шины пилы очень опасно - предельное внимание при работе + частый контроль натяжения цепи. Под ствол в месте реза очень желательно подкладку, чтоб отпиливаемый кусок висел и раскрывал распил. Может придется ствол перекатывать (а как 40 см иначе взять 120). Возможного заклинивания шины не допускать - при малейшем подозрении - вынуть из распила и устранять причину - либо подкладки, либо параллельный рез вплотную. Не исключаю, что часть придется дорезать "дружбой 2", хотя она кажется короче чем 1,2 м. Может есть методы и проще/лучше, но по любому - ОЧЕНЬ аккуратно и внимательно!
Imorsh
Imorsh
08.07.2010 в 10:25:58
Исчерпывающая тема всех време и народов по перепиливанию осины :-) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=29743&highlight=%EE%F1%E8%ED%E0 читать до конца!
Но это шутка. Если серьезно то зависит от того как комель лежит. если при пропиле сверху будет зажимать пилу - то выход один выпиливать сверху клиновидные сектора. Середину - вырубать топором или выпиливать двуручной пилой... Хотя пила как раз сама будет 1.2м.
Тады возможно просто отпиливать от комеля кубики 35*35*35 см
Василий Мака
Василий Мака
Коломна
08.07.2010 в 10:32:29
dept103 написал : ОЧЕНЬ аккуратно и внимательно!
Опыта нет, так что сильно остерегаюсь. Внутри не гнилая. Про параллельный рез вплотную спасибо, сам не додумался б, может делать параллельные резы и длинным зубилом (лопаткой) скалывать? У меня перф БОШ с ударом 3 Дж, должно хватить. Не?
Василий Мака
Василий Мака
Коломна
08.07.2010 в 10:38:51
Imorsh написал : просто отпиливать от комеля кубики 35*35*35 см
Адский труд однако, ладно, ежели ничего не получится то насверлю дырок, забью селитрой и сожгу на след год.
Imorsh
Imorsh
08.07.2010 в 10:57:16
кстати знатная колода для пчел может получится. Правда выгрызать середину - еще более адский труд. Кусок древесины между двумя паралельными резами по волокнам очень легко скалывается. Никакого перфа для этого не надо. Скорее актуальны инструменты топор / стамеска / лом
Василий Мака
Василий Мака
Коломна
08.07.2010 в 11:39:17
Imorsh
У сырого тож нормально будет скалываться иль ждать когда высохнет? Насчет пчел... у соседа на даче лет 15 постоянно 5-8 семей жили, в этом году нету! Все подохли! Да и вообще оч мало на цветах пчел видно, говорят какой то клещ индейский их извел :((((
Imorsh
Imorsh
08.07.2010 в 12:03:44
вот соседу на колоду и предложите. пусть он разделает и забирает :-)
нормально и сырое дерево раскалывается по волокнам. паралельные резы в пределах 5-8см друг от друга. ну и пошире постарайтесь их делать. потом вгоняете в распил ломик и пытаетесь выломать кусок древесины между резами.
Кстати веозвращаясь к кубикам со стороной 35 см. Не такая уж и адская работа. Отступаете 35 см от края дерева. Делаете поперечный пропил на глубину шины (допустим шину не зажимает). Берете колун и фигачите в торец дерева. Тут как повезет. Может сразу здоровенный шматок отколете. Может придется сделать 1 дополнительный продольный пропил с торца. и потом повторить колуном. Если коруна нет но есть топор - его можно вбивать в торец молотком/кувалдой/вторым топором.
Смысл - колоть вдоль волокон быстрее и легче чем пилить.
Василий Мака
Василий Мака
Коломна
08.07.2010 в 12:13:15
Imorsh написал : Смысл - колоть вдоль волокон быстрее и легче чем пилить.
Ага, был у мене колун старинный, похоже из чугуна? Иль нет? Короче сделал я пропил от края гдето см 50-60 и стал колуном скалывать. Вначале молотком немного вогнал а потом начал кувалдой загонять и колун треснул :(((
Василий Мака
Василий Мака
Коломна
08.07.2010 в 12:14:12
Imorsh написал : вот соседу на колоду и предложите. пусть он разделает и забирает :-)
Да там дед под 70 лет
DiVO
DiVO
08.07.2010 в 13:45:28
2Василий Мака
Выложите фото этой уникальной осины-секвойи, поставив что-нибудь (или кого-нибудь) рядом для масштаба!
Василий Мака написал : потом начал кувалдой загонять и колун треснул
Естественно, это же не монолитный стальной клин. предназначенный именно для таких работ. Колуном надо работать, нанося удары держа за топорище. И никаких ударов по обуху.
А пропиливать надо было сантиметрах в 20-30 от края, тогда бы без особых проблем откололась отпиленная часть.
