YuriWhite
Челябинск
07.07.2012 в 19:05:07
Сегодня работал в яркую солнечную погоду ( честно говоря задолбала жара - с весны было пара дождей и все ). Ловил горизонталь. Луч далее 2 метров не видно нифига. Уже расстроился. Однако решил попробовать приемник. И чудо - все качественно разметил - нивелир в центре по периметру примерно 20-25 метров ловлю приемником - быстро удобно и точно. И нафига когда размечал забор приезжал в полночь - дурень :)
ChVA
07.07.2012 в 19:37:49
Естественно, на улице без приёмника вообще не работа. Лазерных дальномеров тоже касается, хотя точку видно и подальше, чем 2 метра.
BSA92
Тирасполь
18.07.2012 в 19:30:28
Жена на Д.Р. хочет нивелир подарить. Вот, выбираю. Но ближе всего 3-80 можно купить на Украине, а там он более 600$, против 415$ на ВсеИнструменты. Сижу и ругаюсь.
JackSH
Челябинск
25.07.2012 в 18:31:35
  1. Подскажите, как правильно юзать в такой ситуации, или может поменять, пока 2 недели не прошло (но возможности выбирать из нескольких экземпляров нет, так как покупаю в инет-магазине): 1.1. На одном метре четкая линия 2 мм толщины 1.2. на четырех метрах линия из 2 мм раздваивается, верхняя часть ярче и толщиной 1 мм, нижнаяя часть заметно тускнее, и толщиной 1 мм. В некоторых местах линия раздваивается в обе стороны, в итоге от луча 2 мм есть более тусклые луче по бокам, каждый из них толщиной 1 мм. 1.3. На десяти метрах линия 4 мм раздваивается, верхняя часть ярче и толщиной 3 мм, нижняя часть заметно тускнее и толщиной 1 мм. Вообще неясно, как измерять ширину линии на таком расстоянии, так как луч очень размыт и сложно однозначно определить границу.
В результате непонятно, то ли этот тусклый луч является наводкой, то ли туской частью реального луча. В итоге вопрос, как находить середину линии?: пытаться ли ориентироваться только на яркую часть (а она получается тоньше, чем обычно для такого расстояния у этого нивелира), либо ориентироваться на всю линию, включая тусклую часть (которая иногда с обоих сторон, а иногда с одной)?
  1. В продолжение первого вопроса, стал экспериментировать с приемником луча, так вот по ощущениям он тоже раньше срабатывает в случаях когда я подвожу его к линии луча со сороны, с которой этот луч ярче (то есть со стороны где нет тусклой части, в случае, если тусклая часть только с одной стороны).
Или же, надо не париться насчет этого миллиметра туда-сюда от тусклой части луча, так как у нас тут не космические технологии? Да и приспособиться наверное можно. С другой стороны, от как-бы профессинального нивелира в макс комплектации за 17 тыс ожидал большего.
  1. Когда надо юзать метку? Вроде по всякому пробовал, с ней видно только хуже, в том числе в очках
Кстати, где то на этом форуме писали, что выгодно брать комлектацию с Л-боксом, так вот с 3-80 идет только кейс, и это не Л-бокс (подтвердили в горячей линии Бош)
R_C
Тюмень
25.07.2012 в 22:13:17
JackSH написал : Кстати, где то на этом форуме писали, что выгодно брать комлектацию с Л-боксом, так вот с 3-80 идет только кейс, и это не Л-бокс (подтвердили в горячей линии Бош)
Неправда. Я взял в эльбоксе в комплектации с лазерной рулеткой и подставкой. Ещё триногу телескопическую прикупил отдельно.
JackSH
Челябинск
26.07.2012 в 02:30:31
R_C написал : Неправда. Я взял в эльбоксе в комплектации с лазерной рулеткой и подставкой. Ещё триногу телескопическую прикупил отдельно.
Этот вопрос волнует меня меньше всего, но, уточните, пожалуйста, что Вы понимаете под "рулеткой"? Там комплектации всего четыре: Номер для заказа 0 601 063 303, 0 601 063 301, 0 601 063 302, 0 601 063 300
R_C
Тюмень
26.07.2012 в 07:09:19
JackSH, рулетка это дальномер лазерный GLM 80 + построитель плоскостей GLL 3-80 + Универсальный держатель BM 1 + L-BOXX. Вот такой у меня наборчик. :) Отдельно штатив CONDTROL с элевационной головкой. А тут да, такой комплектации нет. :confused: Всё это я брал в магазине Молоток у нас в городе. Цена отпугнёт многих наверно только..
JackSH
Челябинск
26.07.2012 в 10:26:56
Ясно. Значит, либо по горячей линии наврали, либо такое официально не поставляется в РФ. И цена да, дороже.
А про описанное мной раздвоение луча можете что сказать? Деление луча на две части уже на 4-х метрах, яркую и тусклую.
van9685
Туапсе
26.07.2012 в 14:16:08
У меня такая же фигня была ,так что меняйте.Я кстати писал уже про это год назад
JackSH
Челябинск
28.07.2012 в 13:33:49
van9685, спасибо, нашел эту тему. У меня горизонтальный и один вертикальный лучи были примерно как на Вашем рисунке номер два. А при увеличении расстояния такая размытость появлялась в обе стороны.
Для удобства тех, кто будет читать, вот ссылка: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=143692&highlight=
Сдал уже, правда еще до Вашего сообщения. Теперь неделю буду ждать нового экземпляра.
Кстати, третий экземпляр пришел нормальный, или отказались от 3-80 вообще?
van9685
Туапсе
28.07.2012 в 20:52:39
у меня сейчас 5-ы экземпляр вроде нормальный ,есть чуть чуть превышение погрешности ,но незначительное,работать можно.У 3-го и 4-го экземпляра было превышение погрешности в 2-е
YuriWhite
Челябинск
28.07.2012 в 22:01:33
Я взял в обычном боксе + дальномер со штативом 250 -ый. Теперь полный комплект. Покупал свой 3-80 в ВСИ - крутил наверное минут 15 смотрел линии и прочее но привезенный экземпляр оказался полностью рабочим. Может партии бракованные ? Кстати с чемодана при мне пломбу порвали )
R_C
Тюмень
29.07.2012 в 21:18:30
JackSH написал : А про описанное мной раздвоение луча можете что сказать? Деление луча на две части уже на 4-х метрах, яркую и тусклую.
Сегодня, ещё до того как прочитал Ваш ответ в этой теме, обратил внимание на то, что у моего экземпляра луч тоже раздваивается, вертикальный. При чём это было заметно на расстоянии меньше 50 см. Поменять - не возникло мысли, т.к. я занимаюсь не отделочными и т.п. работами, а электромантажём - мне важно чтобы он отбивал на плоскости ровную прямую линию и всё - кабели кинуть по потолку, подрозетники выставить по уровню, разметку сделать и т.д.
Huani4
29.07.2012 в 21:24:39
Добрые люди, подскажите пожалуйста, для чего в чемоданчике (1 600 A00 0CB) оставлено еще место?
виит
Челябинск
29.07.2012 в 21:30:09
О блин. Мне без чемодана продали за 17 помоему тыщ...:( Тоже чумадан такой хочу... )))
