Dяtel Free
Dяtel Free
22.11.2012 в 15:36:52
ну хорошо, точнее очень плохо, что нам они сюда отгружают фуфла 50%(к примеру), а как интересно обстоят дела с качеством бош в Европе?такая же математика? ... прям руки чешутся взять тур в европу специально для покупки 3-80... представляю, как у бюргера-продавца от изумления округлятся глаза в момент установки проверочного отвеса или чирканья стен при проверке горизонта))))
вообщем алгоритм действий понятен (ИМХО, конечно):
  1. при таком состоянии дел с качеством сего девайса заказ через интернет-магазин с предоплатой считаю неприемлемым, если вы конечно не собираетесь закрывать глаза на всевозможные косяки, если вдруг не повезет. Тут каждый определяется сам, но риск "нарваться" на брак высок, учтите это.
  2. Заказать через Ebay (есть возможность выбрать не Китай). Цена там чуть выше. Предварительно в переписке с продавцом попытайтесь выяснить состояние дел, но могут и не все сказать. Надо обязательно читать отзывы о продавце, смотреть его личные рейтинги, рейтинги продаж. Смотреть, во что обойдется доставка. И денюжку надо отправлять наперед. Риск конечно получить с брачкомс то же сохраняется... или не получить вовсе))).
  3. (Оптимальный). Если зуд на тему 3-80 еще не прошел, то надо выбрать магазин, где этого "добра" полно и методично начинать перелопачивать и "выносить мозг продавцам")), так сказать искать свою тарелочку с голубой каемочкой. Как правило, продавцы лояльны и сами к этому проявляют живой интерес. По крайней мере у меня никаких проблем с ними не возникало. Примечание* для жителей отдаленных губерний сей вариант мало выполним, если только нет технически грамотных родственников или знакомых в крупных городах, располагающих свободным временем. Смешно, но можно списаться с кем-то из форумчан об оказании данной услуги, естественно за вознаграждение. Тут обо всем надо договариваться заранее, "на берегу". Чем не вариант? Какой-то риск то же есть, но все зависит от порядочности сторон.
  4. Отказаться от конкретно данной модели.
P.S. для лабораторных (проверочных)) работ перед походом в магазин (склад, пункт выдачи) заранее приготовьте: -малярный скотч, который хорошо липнет и также безболезненно снимается со всех поверхностей для нанесения на нем контрольных меток-рисок; -карандаш, ручку или тонкий маркер;
  • отвес (груз на шнуре от 2 м., проверьте дома чтоб груз не раскручивало-сэкономите время и нервы);
  • рулетку (линейку); -изучите заранее (дома не спеша, за чашкой чая) мануал на прибор, продумайте порядок и последовательность всех действий в магазине, чтоб все выглядело чинно, без суеты)). -под испытуемый образец (если измерения проводите на полу) подложите лист бумаги (соблюдайте эстетику производства))).
а это вместо флага, в помощь:) (тем, кто не в курсе, что и как надо проверять) http://www.architector.dp.ua/catalog/study/14/93/Lazerniy-nivelir--Proveryaem-gorizontal-.htm http://www.architector.dp.ua/catalog/study/14/95/Lazerniy-nivelir--Proveryaem-vertikal-.htm http://www.bosch-pt.ru/professional/...%D0%B9%3F.html http://www.architector.dp.ua/forum/viewtopic.php?f=22&t=54&start=70 -"кивок"-(2 пост сверху) Как бы все. Всем жаждущим удачи!)))
Saverb5
Saverb5
23.11.2012 в 00:35:44
Dяtel Free написал : http://www.rusgeocom.ru/catalog/lazernyie-niveliryi/redtrace/lazernyiy-nivelir-3d-ekspert.html
с голубой каемочкой был 2-80,поэтому есть с чем сравнивать-они более качественные Redtrace 3D-ЭКСПЕРТ стоит почти 50 тыс
Dяtel Free
Dяtel Free
23.11.2012 в 01:13:08
Вот часть отзывов от забугорных юзеров:
...This is a very high end 360 degree three axis laser level. It works really well. It is a three axis level and you can turn on or off any of the three planes. It has an auditory beep to let you know when the laser is jostled and not in level. It has automatic level mode. I also liked that you can set it to hold a non-level line, which is useful for non-standard angles, like 45 or 60. The laser is very bright and can been seen outdoors in bright sunlight over at least 75 feet or so. The laser has both 1/4 inch and 5/8 inch tripod mounts (1/4 inch is a standard camera mount). The unit itself also seems pretty bullet-proof. The pendulums lock (there are no gyros) when the unit is switched off, so you don't have to worry about it getting jostled about in transit. It comes with a substantial foam fitted hard-case that has room for extra batteries, a magnetic mount and the instructions (although you really don't need the instructions - it's pretty simple to use.) Note that the on-off switch actually has three positions. Off - locks the pendulums. On - fixed, puts a laser at any angle you choose. On- level, uses the gyros to automatically send out level and plumb lines. I highly recommend this to anyone who wants a serious professional laser level.
...This is the best laser on market .Bosch GLL3-80 makes layout, leveling and squaring a breeze for cabinet installers, finish carpenters, remodelers, electricians, tiles layout and other a lot easier ,more precise and saves you lot of time. This laser is a amazingly precise ,the laser line is very thin and visible in sunny daylight.Unlike traditional cross line lasers, the GLL3-80 allows you to position the unit over one reference mark and provide two 90-degree layout lines from one setup point. I recommending this laser to any contractor,you will not be disappointed with the quality and 3 years Bosch warranty. Thanks.
...I sell and install A/V equipment for a living. Some might argue I'm a little OCD when it comes to being a perfectionist... I have a Stanley that projects only in two planes, and definitely NOT in a 360 degree pattern. I needed/wanted something better, brighter, and I was not disappointed. While a dark room is beneficial, the laser pattern can easily be seen in most situations in which you are forced to deal with daylight. I'm sure you COULD don red glasses, but I'm not sure I would have to. Or want to. I've used it to lay out a grid for a ceiling storage solution in my garage in the daytime just fine. At night, I had to block it... it was casting a nice red line down the street. Ease of use? If you can push a button, you can figure it out. It self levels, and beeps extremely loudly every time it isn't. Tempted to tape over the speaker on the side to quiet it down.
...I love it. Very accurate laser, great case, and really cool bracket that has a mini tripod feature. I also bought the telescoping pole separately. Very good product as well. Is the 360 laser on 3 planes significantly more beneficial than two? Absolutely. It simplifies the process of ensuring EVERYTHING is plumb/square/etc. I've been scouring the free world for a relatively affordable solution, and finally Bosch has exceeded my expectations.
...the GLL3-80 allows you to position the unit over one reference mark and provide two 90-degree layout lines from one setup point. I recommending this laser to any co[/B]
...и не одного отрицательного, каждый выставил рейтинг в пять звездочек... вот так.
почувствуйте разницу:The laser is very bright and can been seen outdoors in bright sunlight over at least 75 feet or so. и ...работал сегодня в помещении 70 квадратов,6х12. Потолки делал.Растояние для глл 3 уже великовато.луч толстенный если на всю длинну бить,и размазанный,не комфортно работать,пришлось переставлять пару раз...
За ЖЕКУ нашего обидно ((
Dяtel Free
Dяtel Free
23.11.2012 в 01:32:10
Tesoro написал : с голубой каемочкой был 2-80,поэтому есть с чем сравнивать-они более качественные Redtrace 3D-ЭКСПЕРТ стоит почти 50 тыс
наверное какая то дополнительная обработка стекла... напоминает цвет линз оптики фотообъектива
body
body
Волгоград
23.11.2012 в 18:22:44
Посмотрел сегодня стекла на своем построителе. Долго не мог придумать сравнения, спасибо помог Dяtel Free :):
Dяtel Free написал : наверное какая то дополнительная обработка стекла... напоминает цвет линз оптики фотообъектива
van9685
van9685
Туапсе
23.11.2012 в 19:20:58
это скорей всего антибликовое покрытие у меня на очках для водителя такое же покрытие
body
body
Волгоград
23.11.2012 в 19:42:02
Возможно, но под определенным углом стекло перестает быть прозрачным, поверхность становиться как зеркало цветом очень похожим на цвета побежалости (этакое сине зелёное).
van9685
van9685
Туапсе
23.11.2012 в 19:56:02
вот у меня на очках также свет отражается в синем цвете
Saverb5
Saverb5
25.11.2012 в 03:11:36
есть подозрение,что это стекло убирает блики от лазера.на 2-80 не замечал паразитов вообще,т.к. их не было,только в горизонтальном луче были небольшие,но одинаковые по длине и углам.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
06.12.2012 в 00:03:33
итак сдал свой второй глл3 спустя 4 месяца.Врала одна вертикаль,работал пока не потребовался точный отвес,в сервисе без проблем за 3 дня выдали акт,забрал деньги из магазина.Теперь с деньгами но без уровня.Посмотреть ада серволайнер в Питере не получаеться,может кто подскажет где он есть в наличии. С бошами вообще история весёлая.Оба уровня брал в 220 вольт,комплектуха уровень крепёж кейс,самая дешёвая,почему ,вопрос на который я сам себе ответить не могу,по меньшей мере не логично.Перерыл интернет,нигде таких цен нет,и самое забавное,подобная комплектация тоже не везде есть,а точнее почти нигде нет кроме 220 вольт.Далее цвет стёкл,естественно в 220 они белые,в других магазах посмотрел все с синим отливом. Сдаётся мне корень проблемы гдето рядом.Потестил в "Все инструменты" с синими стёклами,лучь боле менее точность не смотрел,небыло ничего под рукой для проверки,но на длинну магазина впринципе вменяемая линия.Сравнил с глл2,лини по толщине на длинну магазина одинаковые,но блин в глл2 линия ярче и более сфокусированная,что за фигня? казалось бы одна и таже технология,однако в глл2 линия такое ощущение что настроена на чёткость,а в глл 3 она мыльная и потусклее,хотя толщина идентична.Паразитные линии присутствуют и на глл2 и на глл3,но заметны при совсем тусклом свете,или на отражающей поверхности типо белого глянцевого пластика. Очень хотел сравнить с адой,но блин гдеж это можно сделать. Ещё после обмусоливания темы на работе,было выдвенуто предположение,мол у боша была выпущена бракованая партия,которая скажем не прошла отк,партия была снята,и утелизирована,по бумагам.По факту вся продукция пошла в продажу,мимо налогов,мимо всячески поборов и т.д. В результате цена маленькая,а сервисцентры берут приборы не задавая вопросов,и тутже выдают на руки акты,на возврат денег (по команде из центра,тобишь с Москвы) Предположение интересное на самом деле,так как я сдал свой первый девайс через месяц,второй через 4,а ктото спустя пол года,при том что прибор не врал,либо сервис на удивление честный,либо просто все в курсе что неликвидная партия поступила в продажу,и есть приказ забирать без вопросов. Короче теперь я с бабками но без уровня,покупать глл 3 уже боюсь,как минимум хочу пощупать аду,и сравнить,короче головняк под новый год.
Saverb5
Saverb5
06.12.2012 в 00:11:57
Евгений Можа, сдали и правильно,я после мучительных выборов надумал все же взять GCL25 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=175894 ИМХО это пока самое адекватное по построению и качеству.По крайней мере,вопросов у меня не вызвал особых.Но,конечно,надо тестить.
