29.09.2013 в 00:57:57
Kowex написал : Взял другой, но уже в топовой комплектации в L-Box, в комплектацию добавился зажим для приемника на линейку и самое главное он с синими стеклами, луч четче.
какая топовая?
22.10.2013 в 00:00:09
Парни, есть для BOSCH GLL 3-80P приблуда, позволяющая установить его на штангу с наклоном по горизонту (построить наклонную плоскость)
22.10.2013 в 00:06:09
Master111,
Зафиксируй лазер, и крути построитель как хочешь, правда на штативе а не на штанге.
22.10.2013 в 00:16:42
KSA_VoRoN написал : Master111, Зафиксируй лазер, и крути построитель как хочешь, правда на штативе а не на штанге.
Это вокруг своей оси, а мне надо, чтобы плоскость была под углом относительно горизонта.
22.10.2013 в 00:21:57
Ну на штативе (имеется в виду фото штатив ) и под углом можно у него макушка имеет регулировку наклона, правда по высоте не знаю подойдёт ли такой вариант
22.10.2013 в 01:43:56
Master111 написал : приблуда, позволяющая установить его на штангу с наклоном по горизонту
На штангу не встречал. Хотя где наши не пропадали, в топовой комплектации есть держатель для приемника на линейку, можно прикрутить туда Нивелир и зажать его на штанге. Для постоянной работы не выход, а для выхода из положения в самый раз.
22.10.2013 в 09:26:56
Вот есть специальная штука
22.10.2013 в 11:49:20
Turist написал : Вот есть специальная штука
Так а название, модель, как её искать?
22.10.2013 в 12:46:45
Называется
22.10.2013 в 14:40:21
Ну это немножко не то, это голова для штатива, но тоже как вариант прикрутить на площадку от штанги.
Тогда если идти этим путем, можно подобрать голову от штатива подешевле
22.10.2013 в 20:52:37
Спасибо, парни, это я видел. У Боша, походу такой штуки нет. Как думаете, если штатив раскурочить, можно будет его башку на штангу приколхозить? Есть штатив от Боша и обычный фотоштатив.
22.10.2013 в 21:30:20
Master111 написал : если штатив раскурочить, можно будет его башку на штангу приколхозить?
скорее всего нет, не на что крепить, если только клеить.
22.10.2013 в 21:32:35
Kowex написал : скорее всего нет, не на что крепить, если только клеить.
Думаю какой-нить хомутик приспособить.
23.10.2013 в 11:22:33
Совсем не понятно, зачем курочить штатив?
Этот наклонный адаптер крепиться на площадку штанги становым винтом, а затем ставим на площадку адаптера нивелир и задаем требуемый наклон.
