13.02.2011 в 14:05:41
Oleg V написал : тренога хлипкая, понтовая, но бестолковая
Согласен. Пришла мысль что можно какие-нить грузики к ногам прикрепить, чтобы устойчивости добавить
Oleg V написал : тонкая подстройка поворота луча отсутствует
это что за "зверь"?
13.02.2011 в 14:45:40
вжик написал : это что за "зверь"?
Когда нужно выставить две стены на 90". Ставим вертикальный луч по одной стене, по второй вертикали, ставим маяки. Вот, что бы выставить луч параллельно стене, нужно иметь возможность повернуть прибор на доли градуса. С учётом упругой деформации треноги это очень сложно.
13.02.2011 в 15:32:33
Oleg V написал : учётом упругой деформации треноги это очень сложно
согласен в целом, из за её малого веса,какие-то манипуляции с ней сложно призводить
13.02.2011 в 15:36:11
Дело не в весе. Я проверял бош китайчёнком за 9тыр. (китайчёнок проверенный). Так вот китайчёнок может вращаться по зениту и вращаться на доли градуса. Если уж вращать прибор сложно, могли бы треногу сделать поумнее.
13.02.2011 в 15:56:26
Oleg V написал : Если уж вращать прибор сложно, могли бы треногу сделать поумнее
О чём речь? Не понимаю. Вращать прибор можно,если есть желание его(вращение) улучшить можно VD-40 брызнуть. Но с треногой близко у стены не поработать
К этому прибору можно купить распорный штатив,который(в комплекте с универсальным креплением) даст возможность работать им в углах, и близко к стене
13.02.2011 в 16:16:38
Речь о микро-винте, который позволяет повернуть прибор на доли градуса. Попробуйте подвинуть луч на стена на растоянии 10 метров на 1мм - поймёте.
13.02.2011 в 17:01:30
Oleg V написал : Речь о микро-винте, который позволяет повернуть прибор на доли градуса. Попробуйте подвинуть луч на стена на растоянии 10 метров на 1мм - поймёте.
я понял без поворачиваний, рукой напрямую это сложно сделать.С другой стороны ,приборы которые совсем без недостатков встречаются крайне редко(почти никогда):)
13.02.2011 в 18:23:08
Если речь ведёте об этом
ИМХО (IMHO)
13.02.2011 в 18:42:29
ADM05 написал : он слаб для использования с нивелиром
Смешно... Продавать мерседес с тринадцатыми дисками. Но поставить их нельзя - суппорта не позволят. Это политика фирмы Бош?
Кто-то решил эту проблему? Есть штативы с микровинтом?
13.02.2011 в 21:42:47
Oleg V написал : Кто-то решил эту проблему? Есть штативы с микровинтом?
внутри помещений только распорки, тем более близко к стене а на улице я использовал штатив от оптического нивелира. Нравится
14.02.2011 в 09:00:27
Ну и как на этом штативе повернуть луч на доли градуса?
14.02.2011 в 09:20:05
Oleg V микрорегулировки на нем нет. Но зато есть нормально отфрезерованная площадка. Точку на 10 м на рейку ловил легко. При небольшой сноровке можно позиционировать 1-2 мм , и потом снизу фиксировать винтом. проблемы возникают, когда сам штатив дышит при малейшем изменении нагрузки., а этот стоит как вкопанный
14.02.2011 в 13:37:35
alex_k написал : у bosch это всего лишь не сильно удачный продукт.
Поэтому и появляются со временем распродажи типа этой
Не только. Есть ходовой товар, а есть неходовой. Упомянутые детекторы это компромисс (нормальные приборы стоят других денег), но в ряде задач работает он вполне неплохо.
in my humble opinion
15.02.2011 в 12:52:27
Tile_EXP написал : А вы как? С линейкой туда-сюда прыгаете и подстраиваете что ли?
Попробую ещё раз объяснить... Сместить луч лазера на расстоянии 5-10 метров от прибора на 1-2мм очень сложно. Приходится двигать прибор и вращать его. Отношения к способу разметки это не имеет. Это приходится делать, даже что бы просто выставить луч по двум точкам.
В более дешёвых лазерах это делается проще, чем в пафосном Боше.
Собственно для упрощения этой задачи, нужна площадка с двумя регулировками - вращение и линейное смещение
Чего куда и как заваливают комментировать не буду, кто в ремонте и так поймёт.
15.02.2011 в 14:03:53
Oleg V написал : В более дешёвых лазерах это делается проще, чем в пафосном Боше.
У меня к вам вопрос, вы когда брали этот построитель наверняка смотрели(в магазине) какие регулировки в нём есть, и если микровинта в нём не было,зачем вы его купили,и как бы выразили претензию что вас тут уболтали его купить.Если нет того что вам крайне необходимо, могли бы не покупать. Основное в этом посторителе-это три плоскости с развёрткой в 360 градусов. А про пафосность боша здесь даже не вспоминали, говорили про конкретно этот построитель
