Хочу положить массивную доску бамбук, на фанеру, можно ли крепить только саморезами, какие косяки возможны? Уж больно жаба душит на клей :( может есть какие то варианты дешевых клеев скажем до 200р на квадрат?
09.07.2010 в 13:44:32
09.07.2010 в 13:54:43
D555 написал : можно ли крепить только саморезами
Нельзя.
D555 написал : может есть какие то варианты дешевых клеев скажем до 200р на квадрат?
Например:
09.07.2010 в 14:33:52
D555 написал : скажем до 200р на квадрат?
бамбук уже под лаком, поэтому надо использовать 2-к ПУ или МС, размер наверное 900 на 90 (прибл). закладывать надо около 1 кг (например форбо 144 (прибл 220р/кг), 155 (260р/кг))
09.07.2010 в 15:28:57
Где такое только купить в ярославле :(
09.07.2010 в 15:36:10
А все же если без клея в чем косяк? Площадь будет маленькая 7 квадратов в спальне
09.07.2010 в 15:43:46
D555 написал : А все же если без клея в чем косяк?
При динамической нагрузке крепление дерево-железо не обеспечит необходимой жесткости. Заскрипит со временем.
09.07.2010 в 15:58:49
D555 написал : Где такое только купить в ярославле
неужели у вас нет магазинов и фирм занимающихся паркетом? 2-к клеи точно должны быть.
09.07.2010 в 16:00:41
09.07.2010 в 18:27:22
D555 написал : жаба душит
а стелить фанеру и купить 7 метров массива - жаба где была? Вышла на минутку?)))
D555 написал : дешевых клеев скажем до 200р на квадрат
приклейте хотя бы на ПВА. Только на хороший, для дерева. Добавьте в клей ПВА древесной муки, чтобы стал погуще, и клейте.
09.07.2010 в 18:43:51
Грэй написал : а стелить фанеру и купить 7 метров массива - жаба где была? Вышла на минутку?)))
:applause:
Автору - если фанера лежит на стяжке без клея, то массив можно класть даже без саморезов:p
Если нет, то в целях экономии - тот-же клей, или действительно хоть ПВА (в 90-х перекладывал дома метра три букового штучного паркета - кроме ПВА ничего не было в принципе - лежит до сих пор, не скрипит).
09.07.2010 в 22:58:59
в инструкции к Амбер вуд -у готовому, лаченому- сказано., клей улучшает качество укладкти но не является обязательным.
