25.05.2006 в 15:43:08
вобщем мой знакомый сверлил в стене отверстие и попал вероятно в проводку
так как пробки моментально вышибло. сейчас вроде всё работает (вероятно сверлом замкнул провода) но оставлять в таком состоянии тоже боязно. сам я ситуацию не видел, возможно пробки вышибло по какой либо другой причине (дрель замкнула) но как говорится будем рассматривать крайний случай - проводка в стене повреждена
Что можно с этим сделать?
avmal
avmal
25.05.2006 в 16:07:55
Если рассматривать крайний случай, то случай не совсем приятный. Еще он более неприятен тем, что проводка повреждена, но не оборвана. Если так и оставить, то она подведет в любой момент. Луше исправить сразу. Для этого надо добраться до проводки, в месте повреждения ее обрезать и зачистить аккуратно концы по 60-70мм. Затем надо сделать вставку, соединив концы скруткой - это самое надежное соединение ( скрутки получатся около 50мм ) и очень хорошо заизолировать ПВХ-изолентой. Тут надо обратить внимание на однородность соединяемых проводов - медь-медь, 1,5 квадрата-1,5 квадрата и т.д. Ну а там останется только как следует углубить штробу, чтобы все это хозяйство уместилось и посадить на алебастр... Такое соединение прослужит не меньше проводки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2006 в 16:08:42
SAver
Аккуратно выдолбить :) углубление в стене - провод не повредить - и поставить распределительную коробку. Или начать кап.ремонт...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2006 в 16:09:51
avmal написал : скруткой - это самое надежное соединение
Запомним...
Slawa
Slawa
25.05.2006 в 19:12:08
SAver написал : так как пробки моментально вышибло. сейчас вроде всё работает (вероятно сверлом замкнул провода) но оставлять в таком состоянии тоже боязно.
Если он достал проводку и вышиб по КЗ пробки, то на сверле это должно быть заметно.
Если проводка повреждена, то однозначно ставить распаечную коробку. Скруток лучше избегать - это первое, что отказывает в квартирной проводке. И уж тем более не замазывать наглухо место соединения. Кстати, сразу можно подумать, как использовать нечаянную радость в виде дополнительной распайки - а не нужна ли рядом розетка?
avmal
avmal
25.05.2006 в 19:38:17
Глупейшая мысль, Slawa, которую я за сегодня слышал - насчет скруток. Запомните раз и навсегда, если соединения избежать невозможно, то самым надежным местом в квартирной проводке будет ХОРОШАЯ скрутка. Если вы уверены в качестве скрутки, то необходимости в распаечной коробке нет, хотя ПУЭ говорит обратное. Распаечная коробка, в данном случае служит для доступа к соединениям, их осмотра и периодической протяжки. Скрутка в подобном обслуживании не нуждается... Хотя, если такая коробка будет приятно дополнять интерьер комнаты, то это другое дело. Я, конечно, в этом сомневаюсь. В любом случае - дизайн квартиры это дело хозяина.
25.05.2006 в 20:12:30
avmal написал : Запомните раз и навсегда, если соединения избежать невозможно, то самым надежным местом в квартирной проводке будет ХОРОШАЯ скрутка.
Могу прислать фото двух неплохо греющихся алюминиевых скруток :)
avmal
avmal
25.05.2006 в 20:20:00
Пожалуйста пришлите - очень интересно посмотреть на ГРАМОТНО сделанную греющуюся скрутку. Я такого в своей жизни еще не видел...
25.05.2006 в 20:24:12
Им 40лет :) Al 2.5 мм2 при 10А уже горяченькие - и фаза и ноль...
Wazawai
Wazawai
25.05.2006 в 20:42:44
Возможно речь идёт о Изолированых Скрутках (СИЗах)? Тогда я соглашусь с "надёжностью".
Slawa
Slawa
25.05.2006 в 21:25:28
avmal написал : Глупейшая мысль, Slawa, которую я за сегодня слышал - насчет скруток.
Польщен. Не всякий день мне удается изречь глупейшую мысль дня. :)
Да-да. Где-то я это уже слышал. Вспомнил - электрик ЖЭКа объяснял, почему клеммами не пользуется для соединений. Действительно, придурки какие - понапридумывают клемм всяческих, а ты таскай... То ли дело пассатижами, да аллюминий -надцатого года... Да еще коробку вмазывать - это же и стену долбить надо, не алебастр расковыривать - дурь какая. Понапишут в ПУЭ, ей-Богу. А что от стены током лупит - так нечего облокачиваться, не в трамвае! Скрутил, замазал, полтинник слупил - и привет, какое ПУЭ! :)
