sergeyLM
sergeyLM
Збараж
09.07.2010 в 14:34:29
Подскажите, как грамотно организовать такую щель (~20 см) из ГКЛ. В итоге, должен быть гладкий потолок, который не примыкает к стенам комнаты. Момент, который меня смущает, как сделать металлическую структуру жесткой.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.07.2010 в 14:41:16
жесткость даст гипсокартон. ставите каркас и обшиваете его. все- на сайтах кнауфа есть.
Gins
Gins
Миасс
09.07.2010 в 14:43:30
направляющий профиль на потолке, к нему вертикальный лист ГКЛ, к листу направляющий профиль для листа нижнего уровня ну и дале все как в обычном ГКЛ-потолке. Если перепад большой, то можно вертикальные перемычки поставить из ПП 60х27 между ПН-профилями, и в любом случае их надо поставить на стыках листов ежели таковые будут.
Самая большая проблема - это закрутить лист к профилю, там угловая головка нужна будет, потому как шурик неподлезет, либо точно разметить лист на полу, прикрутить профиля, и уже "собранную" конструкцию крепить к потолку..
sergeyLM
sergeyLM
Збараж
09.07.2010 в 15:53:38
Спасибо за ответы. Да, наверное конструкцию боковины придется собирать на полу.
