.......... Подскажите, Подключил двигатель ,,,,,,4А 980 оборотов 55 кВт по схеме звезда пусковой ток получаеться примерно 390А вставки на 250А не сгорели , но движок не тянет .
1)Могу я этот жа самый двигатель подключить на треугольник , и сколько можно его крутить при такой схеме подключения ?
2) и как собрать схему переключения двигателя с треугольника на двезду с защитой от залепания контактов пускателя !
