4Серый
4Серый
Пушкино
09.07.2010 в 22:34:24
Sedoy написал : Моторы такой мощности 220/380 не делают.
не знаю как сейчас,а ещё 10 лет назад я работал в цехе,где не только движки 55кВт,но и 75кВт и 90 кВт шли на 220/380,подключались звездой,и нормально работали.
юра Т
юра Т
09.07.2010 в 22:51:35
Dim4ik555 написал : две тяжёлыегусеници при первом пуске одной ленты (имею ввиду гусеници) срезало шпильки в механизме - а две не потянуло.
а что они из себя представляют? тупо много трения сухого металла? что перемещают они?
Sedoy
Sedoy
10.07.2010 в 00:23:48
Dim4ik555 написал : к стати это тдвижок после перемотки
А узнать характеристики перемотки нельзя?
4Серый написал : не знаю как сейчас,а ещё 10 лет назад я работал в цехе,где не только движки 55кВт,но и 75кВт и 90 кВт шли на 220/380,подключались звездой,и нормально работали.
А смысл? Ток в 1,7 раза выше
igor1
igor1
10.07.2010 в 01:22:35
Странно. Все отвечают, хотя никто не знает, о каком двигателе идет речь. Двигатели серии АИР были раработаны для замены двигателей 4А. Поэтому их электрические характеристики близки, а механические (размеры, шум и т.д.) у АИР лучше. Если Ваш двигатель после перемотки, то, разумеется, на всякий случай, следовало бы проверить его характеристики (если Вы не доверяете перемотчикам). Действительно, в большинстве случаев, двигатели мощностью 5кВт и выше делаются для сети 660/380, т.е. в нормальную сеть (380В) должна включаться треугольником. Однако, это не обязательно. Во первых, по желанию заказчика любой двигатель могут изготовить на любое напряжение, а т.б. на 220В. А во вторых, я встречал в каталогах и более мощные двигатели, которые делаются только на 220В. Про смысл такого я не говорю. Это то, что есть. Итак, прежде всего, определите, что у Вас за двигатель. Если этого нет на шильде, посмотрите в паспорте на оборудование: там должно быть. Если нет паспорта, спросите у тех, кто перематывал: они должны знать, что мотали. А потом решайте, как его подключать.
