юра Т
юра Т
30.11.2020 в 23:40:41
ZooZoo написал: можно в личку
сюда пусть делится. эти? ссылка
Radio
Radio
Заблокирован
01.12.2020 в 00:38:09
ПPOPAБ написал: На лифте.
Для лифта ещё больший проем надо резать.
dokar
dokar
Мадонатор
01.12.2020 в 01:56:56
Radio написал:
Radio, Да бросьте, у моего знакомого в двенадцатиэтажке после реконстукци наваяли мини, в придачу к основному, спецом для тех кто торопится, ибо ездит он чуть быстрее Так там только двое , и то на выдохе . )))
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
01.12.2020 в 08:25:57
dokar написал: ездит он чуть быстрее Так там только двое , и то на выдохе
Спортивный... В них всегда так.
luzgin
luzgin
Белгород
01.12.2020 в 08:57:04
ПPOPAБ написал: 4 600 / 60 = 77 отверстий одной коронкой ? Ресурс довольно скромный и без учета материала стен.
в основном коттеджи, танхаусы -пенобетон керамзит вторичка из панелек -стараюсь не брать (ВСЕГДА внутри комнат мебель и это пи-ц) ресурс по пенобетону -по моему вообще не изнашивается керамзит,кирпич- 200 и более отв ну и на каждую коронку по 10-20 отв в бетоне причем все как правило с арматурой :( и по кругу 300 отв по 60р =18 000 :flirt
ну я готов брать и по 300
luzgin
luzgin
Белгород
01.12.2020 в 08:58:43
юра Т написал: сюда пусть делится. эти? ссылка
да. они самые
serj12
serj12
Волгоград
01.12.2020 в 12:08:11
Serg21220 написал: чтобы пришли - 9 тыс. (300р. одно отверстие)
:popcorn ну -ну
И это пройдёт ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.12.2020 в 01:12:00
luzgin написал: и по кругу 300 отв по 60р =18 000 :flirt ну я готов брать и по 300
Взять то он возьмёт... Но кто же ему даст? :p
Ну пенобетон и гипс можно и победитом резать даже без удара. Победитовая с ударом примерно 300 отверстий выхаживает по красному кирпичу. Проблема что там кладочная сетка встречается...
luzgin
luzgin
Белгород
02.12.2020 в 08:38:56
ПPOPAБ написал: Победитовая с ударом примерно 300 отверстий выхаживает по красному кирпичу. Проблема что там кладочная сетка встречается...
алмаз кладочную сетку не замечает. после первого сверления алмазной коронкой я победит с ударом больше в руки не возьму
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.12.2020 в 21:48:22
luzgin написал: алмаз кладочную сетку не замечает.
Оператор может что-то заметить...
luzgin написал: после первого сверления алмазной коронкой я победит с ударом больше в руки не возьму
Ваш выбор... Я не страдаю мышечной анемией и идионсинкразией к любым технологиям.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
06.12.2020 в 17:29:02
ZooZoo написал:
этой коронки хватит на ваши текущие нужды и еще останется :) 1100 об/мин - вы попробуйте, а потом расскажИте здесь (по ощущениям), поскольку, помимо оборотов, еще и крутящий момент важен, и муфта предохранительная
ZooZoo,
В общем, отчитываюсь.
Была куплена за 2078руб. вот такая алмазная коронка: https://volgograd.leroymerlin.ru/product/koronka-almaznaya-po-betonu-sds-plus-spec-70-mm-82407054/
Претензий нет. Все дырки просверлены. Специально засекал время сверления одного отверстия. Сверлил на глубину 70мм (для глубоких подрозетников 60мм), из этих 70мм. 10-15-20мм - слой штукатурки. 70мм - как раз когда коронка полностью погружалась в дыру, очень удобно контролировать глубину (ее не клинило, т.к. слой штукатурки 10-20мм к этому моменту весь уходил "в пыль", либо круг штукатурки снимался в перерыве между подходами).
Итак, в керамзитобетонных блоках - ровно 4 минуты (от самого начала и до самого конца). в кирпиче (белый силикатный) - 1 минута 10 секунд.
муфта срабатывала при слишком большом угле отклонения (в процессе сверления). Предварительно засверливал сверлом на 8 на глубину ~120мм, затем коронкой. Сверло с нее не снимал.
Один раз попал в проводку (все равно меняю, не страшно; странно только, что проводка шла на расстоянии ~90см. от пола горизонтально) - сработал автомат на линии.
В общем, ощущения самые положительные.
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы.
P.S. Что удивило - коронка практически не греется. Напр., при предварительном просверливании победитовым сверлом на 8 в ударном режиме оно грелось прилично (в руки не возьмешь), коронку же сразу после сверления вполне можно брать руками.
