ZooZoo
ZooZoo
06.12.2020 в 19:08:30
Serg21220 написал: в керамзитобетонных блоках - ровно 4 минуты (от самого начала и до самого конца). в кирпиче (белый силикатный) - 1 минута 10 секунд.
вы в Ж/Б попробуйте... :popcorn , секундомер можно не включать при этом :) зы. диаметр 70мм маловат, конечно, ну да ладно
luzgin
luzgin
Белгород
07.12.2020 в 08:47:34
Serg21220 написал: Сверло с нее не снимал.
начинаешь бурить 2-5 мм и сверло нужно снимать-существенно возрастает скорость бурения
Norco-77
Norco-77
Ростов-на-Дону
10.01.2022 в 23:26:09
Добрый! Ну подскажите, взял короночки алмазные для сетевой дрели и шурика (Bosch GSB 24-2 и DeWalt 996, использую и то и то) Вот такие: Коронка - https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-perforatorov-i-otboynyh-molotkov/koronki/burovye/koronki-bez-hvostovika/d-bor/laser-drill-150-52h150-mm-m16-ld150-0052-016-/ Адаптер - https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-dreley/udarn/koronki/hvostoviki/d-bor/adapter-90-mm-m16-hex-kit-sverlo-8h150-mm-a-hex-kit-0090-016/ Подсоединил всё и заметил, что и на дреле и на шурике присутствует люфт в конце коронки, когда крутится - вина это адаптера или коронки или это патроны свою вину вносят, хотя когда вставляю некоторые свёрла - то люфта можно сказать и нет
Radio
Radio
Заблокирован
10.01.2022 в 23:43:34
Norco-77 написал: люфт в конце коронки
Это как? :cool:
FastOn Electric
FastOn Electric
Северодонецк
10.01.2022 в 23:53:12
Norco-77, ударная дрель - это мазохизм. Почитайте отзывы. Практически все отмечают биение дрели. Сам по незнанию купил. На холостом ходу биения нет, при нагрузке жуткое биение. Либо просто дрель, либо перфоратор. Тем более, за такую цену можно было взять Bosch GBH 2-28 Professional со сменным патроном.
Norco-77
Norco-77
Ростов-на-Дону
11.01.2022 в 09:01:17
Radio написал: Это как?
Это значит, что где алмазные зубья, то относительно оси видно небольшие смещения при вращении, ну я думаю мысль понятна, что я хочу донести
FastOn Electric написал: Bosch GBH 2-28 Professional со сменным патроном 2-28
Имеется такой 2-28 F
ZooZoo
ZooZoo
11.01.2022 в 21:44:04
Serg21220 написал: ZooZoo написал: этой коронки хватит на ваши текущие нужды и еще останется :) 1100 об/мин - вы попробуйте, а потом расскажИте здесь (по ощущениям), поскольку, помимо оборотов, еще и крутящий момент важен, и муфта предохранительная
ZooZoo, В общем, отчитываюсь. Была куплена за 2078руб. вот такая алмазная коронка: https://volgograd.leroymerlin.ru/product/koronka-almaznaya-po-betonu-sds-plus-spec-70-mm-82407054/ Претензий нет. Все дырки просверлены. Специально засекал время сверления одного отверстия. Сверлил на глубину 70мм (для глубоких подрозетников 60мм), из этих 70мм. 10-15-20мм - слой штукатурки. 70мм - как раз когда коронка полностью погружалась в дыру, очень удобно контролировать глубину (ее не клинило, т.к. слой штукатурки 10-20мм к этому моменту весь уходил "в пыль", либо круг штукатурки снимался в перерыве между подходами). Итак, в керамзитобетонных блоках - ровно 4 минуты (от самого начала и до самого конца). в кирпиче (белый силикатный) - 1 минута 10 секунд.
мне тоже пришлось поработать подобной коронкой из леруа удивился, что она весьма долговечная
ZooZoo
ZooZoo
11.01.2022 в 21:45:01
Norco-77 написал: Добрый! Ну подскажите, взял короночки алмазные для сетевой дрели и шурика (Bosch GSB 24-2 и DeWalt 996, использую и то и то) Вот такие: Коронка - https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-perforatorov-i-otboynyh-molotkov/koronki/burovye/koronki-bez-hvostovika/d-bor/laser-drill-150-52h150-mm-m16-ld150-0052-016-/ Адаптер - https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-dreley/udarn/koronki/hvostoviki/d-bor/adapter-90-mm-m16-hex-kit-sverlo-8h150-mm-a-hex-kit-0090-016/ Подсоединил всё и заметил, что и на дреле и на шурике присутствует люфт в конце коронки, когда крутится - вина это адаптера или коронки или это патроны свою вину вносят, хотя когда вставляю некоторые свёрла - то люфта можно сказать и нет
Norco-77, первая ссылка не алё!
Norco-77
Norco-77
Ростов-на-Дону
12.01.2022 в 00:02:57
ZooZoo написал: первая ссылка не алё!
Коронка алмазная Laser Drill 150 (52х150 мм; М16) D.BOR LD150-0052-016 ( Код товара: 16056973 )
