09.07.2010 в 20:43:23
Знающие люди! Подскажите! Строим каркасный дом, дачный небольшой, зимой жить не будем, только до холодов. Снаружи и изнутри хотим обшивать вагонкой. Проконсультируйте, как сильно нужно утеплять такой дом, и из каких слоев должно состоять утепление? Нужно ли делать вентиляционные зазоры и если да, то между какими слоями?
Под внешнюю вагонку уже начали подкладывать пергамин, и тут наткнулась на ваш форум - теперь одолевают сомнения.... Буду очень благодарна за помощь.
sansan21
sansan21
12.07.2010 в 17:02:48
2Анютка Если вы действительно со временем не поменяете своих планов (не жить зимой), простейший пирог (изнутри - наружу): вагонка, минплита (например, Роквул ЛайтБаттс, или что-то более дешевое, толщина равная толщине стоек каркаса (например, 100 мм), ставить враспор, а лучше в 2 слоя (50+50 мм), с разбежкой швов), далее ПАРОПРОНИЦАЕМУЮ ветрозащитную пленку (Изоспан А, АМ и подобное). Дальше по науке должен быть вентзазор, но так как зимой жить не будете, можно и прямо по пленке бить вагонку. Пергамин не то чтобы бяка, но качество сейчас такое, что и не поймешь его функции - то ли ветрозащита, то ли гидроизоляция... Зайдите на сайт www.gexa.ru - там все ну очень подробно :).
DSP007
DSP007
13.07.2010 в 00:13:51
Главное- утепление потолка ( рекомендую опилкобетон, но для каркасника он тяжеловат , да и сохнет долго- возможно ограничиться минватой, но добиться перекрывания (!) слоев, то есть 2 слоя х50 лучше чем 1х100. А также подгонка окон( д.б двойные) и дверей и установка печки. С печкой сможете переночевать хоть в шалаше...
13.07.2010 в 10:11:35
Если зимой жить не будете, то теплоизоляция вообще не нужна, но уж коли есть каркас то его нужно чем-то заполнять самым дешевым. А вообще я на вашем месте сделал бы все из СИП панелей. Это намного быстрее, стоимость правда нужно считать если этот параметр критичный.
Сан-Сан
Сан-Сан
15.07.2010 в 21:22:14
утеплитель - эко-вата
23.07.2010 в 10:04:02
Спасибо большое всем за советы! Будем укладывать минвату и пароизоляцию: на стены, пол и потолок. Окна с самого начала планировались двойные, а еще хотим ставить печку небольшую - Булерьян, местечко уже наметили. Видела такую печь (достаточно большую) в действии - очень понравилась, быстро греет и немного дровишек берет! Всем желаю удачи в ремонте и строительстве!:) А вот еще вопрос: кто-нибудь сталкивался с кровельным материалом под названием Керамопласт? Очень похож на шифер, но гибкий. Если есть опыт поделитесь, пожалуйста. Понравился тем, что намного легче шифера и еще цветной...(делайте скидку для женщин:flirt).
игорь3
игорь3
Чехов
23.07.2010 в 10:39:10
Сан-Сан написал : утеплитель - эко-вата
Хорошая вещь. Особенно на потолочное перекрытие.
Пергамин проверен веками, тоже не плохая изоляция. Но пергамин горюч и наверное не достаточно экологичен.
Ratmir77
Ratmir77
10.06.2019 в 23:29:21
Делали с мужиками несколько разных домов, фасады сайдингом и под штукатурку, и парочка каркасных была. Для всех закупили минеральный изорок супер теплый, универсальный жесткий утеплитель на все случаи, удобно. Он идет в плитах как обычно вся минвата, той же плотности, но при этом теплее, прочнее и вообще не ломкие. Можно ногами встать и не сломается, обратно в лист развернется и форму восстановит. При этом легче раза в полтора и тепло лучше держит.
nadegniy
nadegniy
19.06.2019 в 06:37:15
Ratmir77 написал: Делали с мужиками несколько разных домов, фасады сайдингом и под штукатурку, и парочка каркасных была. Для всех закупили минеральный изорок супер теплый, универсальный жесткий утеплитель на все случаи, удобно. Он идет в плитах как обычно вся минвата, той же плотности, но при этом теплее, прочнее и вообще не ломкие. Можно ногами встать и не сломается, обратно в лист развернется и форму восстановит. При этом легче раза в полтора и тепло лучше держит.
Ratmir77, В топку эту минвату.
Vyachgenov
Vyachgenov
25.07.2019 в 20:04:36
Гость написал: Если зимой жить не будете, то теплоизоляция вообще не нужна,
ну как сказать. Бывает и летом холодно. Да и наверняка будут ранней весной и поздней осенью. А здесь лучше утеплить. Да и, если жарко, то поможет утеплитель так же не нагревать так сильно дом
СлаваР
СлаваР
23.08.2019 в 16:49:17
Гость, Вот сейчас утепляю дом, маме в деревне избушку строим с братом)) Почитали, посмотрели, сравнили и решили взять новый Изорок Супер Теплый. Честно, я доволен. Он в плитах, плотненький и жесткий,но не крошится и ни разу не ломкий. Поджимаешь чуть и на стыках плита к плите идеально встает, как монолит можно в один слой делать спокойно, щелей не будет. Короче он реально очень телпый, возни меньше раз в пять и никакой тебе грязи, пылищи и прочей гадости. Работать классно, сейчас пол и стены закончили, вогоночкой обошьем и крышу начнем.
