25.05.2006 в 16:26:59
Уважаемые гуру! Я въехал недавно в квартиру в панельном доме 1978 г. (137-я серия). Хочу полностью поменять проводку, так как предыдущие хозяева наворотили такое, что жить страшно (например, недавно после включения электроплиты в заштробленном проводе перегорела фаза). Для начала вопрос такой. Можно ли по фотографиям предположить, какова схема электропитания дома? Tn-c-s? Или разделение Pen у меня выполнено в этажном щитке? Спрашиваю для того, чтобы решить - делать розетки 3-проводные или 2-проводные. И еще - какова максимальная мощность, выделенная на мою 3-комнатную квартиру? Договора у меня нет, не посмотреть. Заранее спасибо.
avmal
avmal
25.05.2006 в 18:53:08
Судя по щитку у вас ввод в доме с глухозаземленной нейтралью. Перейти на схему Tn-c-s можно в этажном щитке, зацепившись как следует за стояк. Если решились менять проводку, то меняйте полностью на трехпроводную медь. Ваш сегодняшний алюминий уже доживает свой срок. Подводку к розеткам в любом случае делайте трехпроводной, а поставите вы розетки с ЗК или без него - это второй вопрос. Счетчик у вас на 40А, но по нему нельзя судить о максимально возможной нагрузке. Этот ток у вас сейчас ограничивает сечение провода перед счетчиком и после него. Еще вас будет тормозить пакетник - кажется у вас сейчас 16А. На розетки разводку лучше вести 3х2,5 и ради бога не гибким проводом. Геморрой вам лишний ни к чему. На плиту, мне кажется, четырех квадратов хватит. А освещение, если не беспокоит, то лучше оставить как есть... И еще подумайте о переносе распределительного щитка в квартиру - очень актуально ( всю защитную аппаратуру обновите и удобства с обслуживанием себе обеспечите ). P.s. кто такие "гуру"?
Только что разглядел, что пакетник у вас вообще отключен...
DMC
DMC
26.05.2006 в 10:51:30
2avmal
avmal написал : Судя по щитку у вас ввод в доме с глухозаземленной нейтралью.
А какая она еще может быть в жилом строительстве???
avmal написал : Перейти на схему Tn-c-s можно в этажном щитке, зацепившись как следует за стояк.
Господин решил поприкалываться? Посмотрите на реализации схем в справочнике.
avmal написал : Счетчик у вас на 40А, но по нему нельзя судить о максимально возможной нагрузке.
Поместите сюда, плс., фото, на котором указана и читаема цифра 40А. Аналогчно с пакетником...
2Модус
А что говорят местные электрики на все ваши вопросы? На месте, ведь, как-то все более известно...
Ориентировочно у вас TN-C. При таком бардаке в щитке и стояке, зануляться на щиток крайне не рекоммендуется - т.е. оставлять двухпроводку.
С чего ты вообще взял, что утебя там есть какое-то разделение? Я, например, не нашел на фотках шины рабочего нуля и шины защитного нуля, которые бы присутствовали бы при разделении. Ладно, вполне допускаю, что разделение шин нет, просто провода разные от корпуса идут - но где ты у себя обнаружил три провода в розетке(за исключением может быть розетки для холодильника и электроплиты)?
А вообще, не заморачивайся - узнавай свою разрешенную мощность, делай переборку щитка и меняй проводку(класть можно и трехжильные провода, но защитный проводник ни где не подключать - ни в розеке, ни в щитке). Разбираться в старинных соплях - смысла нет никакого. Пообщайся с главным инженером вашего дэз или жэк...
26.05.2006 в 15:05:19
Большое спасибо за ответы. К местному электрику я еще не обращался, так как хочу сперва понять что к чему, дабы он меня не грузил и не разводил на деньги почем зря.
2avmal
Я так понимаю, что tn-c-s - это когда разделение идет в ВРУ, на первом этаже... Щиток я, конечно же, в квартиру переносить буду.
P.S. Гуру - это духовные наставники (в Индии) :)
2DMC
По поводу разделения - прочитал в "Потребителе", что там, где электроплиты, оно должно быть. Ведь PEN где-то же разделяется на две нейтрали. Почему это разделение нельзя использовать в розетках?
И еще - какой смысл класть три жилы, если не подключать защитный проводник? Задел на будущую реконструкцию дома?
Прикладываю увеличенное фото счетчика.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2006 в 15:31:55
Модус написал : Задел на будущую реконструкцию дома?
Да.
Счётчик переносить будете?
DMC
DMC
26.05.2006 в 15:53:55
2Модус
Модус написал : что tn-c-s - это когда разделение идет в ВРУ,
Правильно понимаете. Разделение на щите вашего нулевого отвода - это полная реализация все той же TN-C.
Модус написал : К местному электрику я еще не обращался, так как хочу сперва понять что к чему, дабы он меня не грузил и не разводил на деньги почем зря.
Ну и что? Тебе ж надо инфу получить - за спрос денег не берут... Не хочешь к грузчикам обращаться - обратись к их начальнику... Прийди и скажы - хочу трехпроводку и разделиться на щите. Есть ли какие противопоказания в самой проводке дома или возможные случайности со стороны обслуживающего персонала. Обрати внимание на существование или отсутствие сторонних электрических соединений корпуса щитка с арматурой здания или еще с чем, что контачит с землей(например у меня щиток "висит" в воздухе, зато металлическая труба, в которой идет проводка на плиту, приварена к арматуре, и защитный ноль присоединен к этой трубе - точнее, он идет от щита, заходит в розетку, и уже после этого прикручен к трубе). У всех все сделано по-разному.
Модус написал : где электроплиты, оно должно быть. Ведь PEN где-то же разделяется на две нейтрали.
Где-где - на щите - под разные винты. И не две нейтрали, а вполне себе разные, особенно по назначению, нули. Рабочий и защитный. Путать местами их категорически нежелательно, соединять где бы-то ни было - запрещено. Так же недопустимо у одной линии защиту пускать вместо нуля,а у другой наоборот. На щите - это два абсолютно одинаковых провода, но как только ты один из них прикручиваешь к питанию розетки, а другой к защитному контакту этой розетки, они сразу же приобретают свою индивидуальность.
Модус написал : Почему это разделение нельзя использовать в розетках?
Потому что ты увеличиваешь количество потенциально опасных мест для жизни и оборудования. Только после того, как будет произведен анализ и проверка стояка и PEN на предмет надежности, когда дэз будет обслуживать ваш дом как имеющих трехжильную разводку по всем квартирам, етс... Только после этого можно практически безбоязненно делать у себя трехпроводку. До этих пор любой электрик может подстроить вам бяку, сам о том не подозревая. Вобщем это опасно при нашей действительности - а в остальном решать вам. Я, конечно за всех говорить не буду - но у себя я трехпроводку не делал, просто поставил узо и все. И ничего у меня не щиплется и не кусается, как у некоторых... Я допускаю вариант устройства зануления при таких условиях, но только в самых крайних случаях, когда другими методами ничего не получается.
Модус написал : Прикладываю увеличенное фото счетчика.
Что там написано через дефис после 220в? Вот это и есть минимальное и максимальное значения, в рамках которых производитель гарантирует точность прибора. Т.е. вводный автомат не может быть больше максимального значения, указанного на счетчике.
И еще - не гонитесь за модой и красивыми словами. Все должно быть достаточно для конкретных потребностей.
Slawa
Slawa
26.05.2006 в 16:35:51
Модус написал : Можно ли по фотографиям предположить, какова схема электропитания дома?
Можно.
Модус написал : Tn-c-s? Или разделение Pen у меня выполнено в этажном щитке?
Некорректный вопрос. Если уже выполнено разделение PEN, то выше его - TN-C, ниже - TN-C-S. На фотографиях щита - классическая TN-C.
Модус написал : Спрашиваю для того, чтобы решить - делать розетки 3-проводные
Линии к розеткам желательно заложить трехпроводные, а разетки пока поставить двухконтактные, без з/к. Линии - на случай реконструкции электропроводок дома.
Модус написал : И еще - какова максимальная мощность, выделенная на мою 3-комнатную квартиру?
4 кВт, защита до счетчика - 25 Ампер.
26.05.2006 в 16:52:00
ВТБ! написал : Счётчик переносить будете?
Нет, он останется на лестнице вместе с вводным автоматом. Конечно, их поменяю на более современные изделия.
alex_k
alex_k
26.05.2006 в 18:41:47
как грамотно разводить землю и нейтраль в щитке.
нашел кучу опций
04822-00 Клеммник изол. 8х1.5-16мм 04834-00 Клеммник изол. 1х4-25+12х1.5-16мм, IP2x 04844-00 Клеммник изол. 1х4-25+12х1.5-16мм, IP2x-нейтраль на таких делать ? цена за железку чуть ниже однополюсного пакетника
Slawa
Slawa
26.05.2006 в 22:34:57
alex_k написал : на таких делать ?
Защитный ноль ("земля") берется с корпуса щита - ему изолированная клемма ни к чему.
Kinst
Kinst
27.05.2006 в 16:28:12
Модус написал : Уважаемые гуру! Я въехал недавно в квартиру в панельном доме 1978 г. (137-я серия). Хочу полностью поменять проводку, так как предыдущие хозяева наворотили такое, что жить страшно (например, недавно после включения электроплиты в заштробленном проводе перегорела фаза). Для начала вопрос такой. Можно ли по фотографиям предположить, какова схема электропитания дома? Tn-c-s? Или разделение Pen у меня выполнено в этажном щитке? Спрашиваю для того, чтобы решить - делать розетки 3-проводные или 2-проводные. И еще - какова максимальная мощность, выделенная на мою 3-комнатную квартиру? Договора у меня нет, не посмотреть. Заранее спасибо.
двухпроводные или трехпроводные решать Вам в зависимости будете использовать заземление или нет. По поводу подводной мощности задайте вопрос ЖЭКу. потому что варьируется от 5 до 12 кВт в зависимости от проекта
