11.07.2010 в 15:02:49
AMA3OH написал : не будет пахать. Тут не в мощности, а в ЧАСТОТЕ и форме СИНУСОИДЫ. Прямоугольные импульсы совсем не катят. Квазисинусоида, почти синусоида - тоже не пашет. В Малыше электромагнтная система. Тянет, но катушка требует синусоиду определенной частоты. Увеличение частоты приводит к снижению времени для втягивания... Так что малыш (ручеек..) и инвертер - не дружат. имхо. Дома у мну ИПБ с квазисинусоидой. Лампочки и аппаратура работает, котел настенник импортный работает, а вот Ручеек из колодца не работает... пройденный этап
как же вы, уважаемый, "прошли" этот этап? Есть ли конкретные советы?
Rus 36
Воронеж
11.07.2010 в 15:24:29
orfaniy написал : поровода удлинять надо хотябы в салон вывести чтоб можно было включить смотря где нахожусь,дрель (800w),кипятильник,свет (100w),ноутбук,телик.сами првода которые в комплекте короткие 30см. подключаются напрямую к акуму.
Вы поаккуратней там с кипятильником то! И дрелью тоже. Я не спец по этим агрегатам, но когда интересовался ими понял, что к заявленной мощности надо относиться очень скептически. Провода нормальные китайцам будут стоить как весь их аппарат, вот и кладут г. всякое.
AMA3OH
Астрахань
11.07.2010 в 16:01:08
DJCombat написал : как же вы, уважаемый, "прошли" этот этап? Есть ли конкретные советы?
Использую ИБП Повер-Кинг 800 с АКБ 2*7Ач+2*75Ач. Освещение всего дома, питание электроной техники - кроме силовых, типа холодильник и т.д. , Приятно когда в селе нет света, а у тебя во всем доме горит свет. Лампочки все сберегайки В залах висят по 55ватт, здоровущие. Лупят нехило. Отлично по дизайну к люстрам... Котел настенник работает от него. А вот насос Малыш, потом и Ручеек не хотят работать в паре с данной системой, не совпадают частоты и форма синусоиды... Мощщи хватает...
Genrio
Полтава
26.07.2010 в 04:19:09
инвертор
gjukov
Александрия
28.07.2010 в 23:51:50
DJCombat написал : Насос - 225Вт, инвертор 600Вт (для старта допустимая перегрузка 30сек. 1500Вт) ... по-моему с запасом или как ...
В какой то теме этот вопрос уже обсуждали.У меня есть паспорт с "малыша" еще советского производства. Там кроме мощности дается еще и потребляемый ток порядка 4А. Это связано с низким значением cosф данных насосов.Причем это значение тока действующее. Наибоьший ток насос будет потреблять когда поршень находится на максимальном удалении от обмотки. Он наверное значительно больше 4А. Преобразователь 800Вт не может дать такого тока.
Виталий С
29.07.2010 в 00:24:35
2orfaniy
Тянуть питание инвертору, если планируется установка в багажник, нужно проводом не менее 25 квадратов. Причём как плюс, так и массу нужно брать непосредственно с аккумулятора. Брать массу с кузова не советую. Плюс нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО пустить через автоматический предохранитель на 140А. Предохранитель нужно расположить в непосредственной близости от аккума.
VLP
Орел
26.05.2014 в 12:36:28
Посоветуйте преобразователь напряжения 12/220 c USB на 150 Вт. Кто какой фирмы пользует?
pitbull1982
11.06.2014 в 00:05:14
не заморачивайтесь с китайской шнягой. Идете на радиорынок или к другу , который работает в фирме где много компов. Покупаете б-ушный , убитый бесперебойник от компа. Вскрываете его, вынимаете и выкидываете дохлый акб , и подключаете свой акб. Вот и все. Сам пробовал ради интереса подключал к старенькому ippon свой акб от авто - советскую дрель тянул на ура
Hasik74
Липецк
29.06.2014 в 00:10:23
pitbull1982 написал : б-ушный , убитый бесперебойник от компа. Вскрываете его, вынимаете и выкидываете дохлый акб , и подключаете свой акб
+1 сам так делал , вопрос по этому поводу : почему при подсоединении бесперебойника непосредственно к автомобильному акб лампа 60ватт 220вольт светит нормально , а если подсоединить бесперебойник к гнезду прикуривателя то эта лампа зажигается на секунду и гаснет , а бесперебойник отключается ?
johnlc
Сыктывкар
03.07.2014 в 17:52:58
закон Ома`с.
Hasik74
Липецк
03.07.2014 в 18:05:10
Извините , мой дежурный экстрасенс в отпуске .
sergogo
03.07.2014 в 18:37:56
pitbull1982 написал : , вынимаете и выкидываете дохлый акб , и подключаете свой акб. Вот и все
далеко не все упсы стартуют без 220 - надо корректировать схему
alex_k
03.07.2014 в 18:42:44
VLP написал : Посоветуйте преобразователь напряжения 12/220 c USB на 150 Вт. Кто какой фирмы пользует?
лучше всего без вентилятора с большим радиатором
Года три назад брал автоинвертер Titan HW-140W6 222603
Влез в стандартный подстаканик в подлокотнике .
У нее один USB и один 220 вольт
поковая мощность 290 вт
рабочая 140 вт
maks1
Омск
04.07.2014 в 03:59:21
Hasik74 написал : Мой дежурный экстрасенс в отпуске .
В гнезде прикуривателя плохой контакт т.е. большое сопротивление а значит возрастает сила тока в бесперебойнике срабатывает защита и он отключается инверторы кстати точно также отключаются
sergogo
04.07.2014 в 10:36:15
maks1 написал : большое сопротивление а значит возрастает сила тока
хорошие были грибы
