ppp53 написал :
А я любопытный. Все экземпляры вскрывал и изучал - там несколько трансформаторов - одинаковых. После них - МОСТ и КОНДЁРЫ (600В). А после них - ключ 50герцовый и на выход. Отпаивать ничего не надо.
Тогда еще большего любопытства ради замерейте напругу после моста с кондером в любом устройстве с импульсным БП. Хоть в компутере, хоть в телевизоре, хоть в микроволновке последнего поколения. Там будет 300В. И вот эти 300В постоянки нам надо снять с ивентора. Импульсных трансов там несколько (два на 1000Вт и три на 1500 Вт) потому что габариты инвентора ограничены. И каждый такой транс качается своей парой ключей, но от общего (50 КГц) задающего генератора и параметры этих ключей как раз реальную мощность и определяют и еще там стоят 40-50 ампер предохранители, которые сгорят, наверное, в последнюю очередь, но позволят автомобильную проводку не пожечь и на том китайским товарищам спасибо. А в высоковольтной части уже диоды, конденсаторы, ключи и т.п. Поэтому если получиться ничего не отпаивать, то можно не отпаивать. Достаточно пару проводов для постоянки подключить.. А вообще все мои рекомендации для тех, кто знает как правильно собрать диодный мост и полярность подключения электролита не перепутать и замерить на выходе напряжение, а чайников к устройствам с высоким напряжением вообще подпускать нельзя, причем без всяких шуток. Потому это к порче дорогостоящего оборудования, пожару, а то и поражению электрическим током может привести.
ppp53 написал :
А лампочки питать постоянным током - непрастительное расточительство. (вопрос в далёкой-далёкой юнности - как продлить срок батареек в фонарике - ответ - включать лампочку через ключ пульсирующего напряжения примерно 80-100Гц).
Это только во времена глубокой юности могли такое придумать, чтобы копеечные лампочки экономить с помощью гораздо более дорогостоящего ключа. И 100 Гц для лампы уже практически постоянка вследствие тепловой инерционности спирали, а на 50-ти Герцах такого нет и глаза от них гораздо больше устают.
