Adolf81 написал : приводит к дополнительному тепловыделению внутри корпуса. И схема там есть.
Я не говорил,что там нет этой схемы, эта рекомендация для УЗМ 30е, 40е, там макс ток 30-40А. У вас же УЗМ 50,51 макс ток 80А при ограничивающем АВ на вводе 25А.
Adolf81 написал : Соединения в коробках (послушав знакомого электрика) делал так, зачищал от изоляции сантиметра 4 провода и скручивал очень плотно,обжимал пасатижами, изолировал хлопчатобумажной изолентой (тряпчаной,черной).
Доступ к коробкам у вас остался? обжимали пассатижами с использованием гильз или просто саму скрутку проводов?
Adolf81 написал : Хотя,есть там у меня один запасной провод, прямой от щитка до ванной(под душевой кабиной выходит),подключать пока вообще не планировал
С ним нужно сейчас определяться куда тянуть/подключать.
