Adolf81
Adolf81
09.07.2010 в 23:56:08
Доброго времени суток. Друзья, не пинайте сильно, что сделанно, то сделанно. Знаю что многое не правильно, но вопрос не в этом,а вопрос в том,что с этим всем делать. Имеем:3-х комнатная квартира, проводка сделанна(знаю что не очень правильно,но с вашим сайтом познакомился уже после)ремонт сделан уже ничего не переделать. От щитка в каждую из 3-х комнат идет отдельный провод ППВ 3*2.5,на входе в каждую комнату есть распред коробка от которой расходятся провода ППВ 2*1.5 НА освещение и 3*2.5 на розетки в каждой комнате розеток по 10 (ещё одно не правильно) провод идет на одну розетку, а с этой розетки по низу на другую,потом на другую и т.д.(это по совету бригады которая делала ремонт,проводку делал сам). Ещё, возле щитка есть такие провода, один на кухню и ванную 3*2.5,и один на стиральную машину 3*2.5. На кухне из техники холодильник из новых самсунг,кофеварка, комбайн, в планах электро духовка. Стиральная машина стоит на кухне(отдельный провод). В ванной нет ничего кроме светильника на потолке и на зеркале. Уже куплены автоматы в щиток, все schneider,merelin gerin. 3 шутки С10 на комнаты, два шутки С16 на кухню с ванной и на стиральную маш. Один С25 двойной, общий на всё. Ещё есть "выключатель дифференциального тока домовой ВД63 2П 25А 30мА" Есть планы поставить его на линию кухня ванная и стиралка. Что ещё,счетчик на площадке, там есть старые пробки. Покритикуйте,щиток ещё не собран и не установлен, так что это единственное место, где что то можно изменить. Дом старый,примерно 60-х годов проводка к квартирному щитку старая, алюминиевая в будущем есть планы поменять на медь более толстую. Всем за ранее большое спасибо.
aleksandr94
aleksandr94
Киров
10.07.2010 в 14:38:38
Можете нарисовать схему щитка? Так будет понятнее. И как у Вас обстоят дела с заземлением?
Adolf81
Adolf81
10.07.2010 в 15:14:36
Дело всё в том,что щитка можно сказать пока нет,вернее щиток есть,автоматы есть, узо есть, провода висящие есть. Нужно всё это подключить грамотно,я вод хотел, как написал выше. Сейчас попробую описать,(общаюсь с телефона так что на счет схемы, напряг) с площадки заходит провод двойной на автомат С25 (двойной),с него фаза расходится на три автомата С10(комнаты) и на узо 25А 30мА,с него на два автомата С16 (кухня ванная)(стиралка). Вот только сейчас подумал как быть с нулем,-общий? Но тогда если отрубится узо напряжение через ноль не пойдет на те приборы после узо? Я вобще запутался. Я не электрик всё делал и думал сам так что может что то не так поправьте если можно схематически. Заземления пока нет но провод заложил тройной, в распред коробках соединял,в розетках, то же всё как надо,думаю на щитке возьму на отдельный болт,в будущем из одной розетки пробьюсь сквозь стену и выведу заземление для себя, в полисадник. Вот пока вроде так. Спасибо.
aleksandr94
aleksandr94
Киров
10.07.2010 в 15:26:35
Adolf81 написал : Но тогда если отрубится узо напряжение через ноль не пойдет на те приборы после узо?
Для этого оно и существует
Adolf81 написал : три автомата С10(комнаты)
Освещение или розетки?
Adolf81 написал : одной розетки пробьюсь сквозь стену и выведу заземление для себя, в полисадник.
Так делать нельзя. Надо завести заземление со всех розеток в щиток на шину и уже с неё на заземлитель в палисаднике. А пока заземления нет, лучше отсоедините заземление в розетках. Кстати щиток металлический или пластмассовый?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
10.07.2010 в 15:27:25
После каждого УЗО своя шинка на нейтраль, можно еще одно УЗО на комнаты раз заземления у Вас нет , ну и на щиток тоже кабель три жилы ведите когда нибудь сделают у вас заземление
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.07.2010 в 16:12:04
Adolf81 написал : Покритикуйте,щиток ещё не собран и не установлен, так что это единственное место, где что то можно изменить.
Так изменить то и нельзя практически ничего... Приведенная Вами схема вполне работоспособна, хоть и не относится к распространенным проектным решениям.
Adolf81 написал : идет отдельный провод ППВ 3*2.5
Каким образом он проложен?
Adolf81 написал : 3*2.5 на розетки в каждой комнате розеток по 10 (ещё одно не правильно) провод идет на одну розетку, а с этой розетки по низу на другую,потом на другую и т.д.
Весьма распространенная схема, в народе называется - шлейф.
Adolf81
Adolf81
10.07.2010 в 22:51:48
Aleksandr. Три комнаты,с каждой комнаты отдельный провод, розетки и освещение в одном на автомат С10. Вобщем в каждой комнате по одной распред коробке туда доходит провод со щитка, а в ней розетки и освещение. На счет заземления,со щитка наверное не получится. А если пока не соединять землю в щитке,можно не отключать в розетках,и может всё таки сквозь стену с одной розетки. щиток металлический.
greg111
greg111
Саратов
10.07.2010 в 22:56:19
Adolf81 написал : Три комнаты,с каждой комнаты отдельный провод, розетки и освещение в одном на автомат С10.
да уж... не сахар...
Adolf81
Adolf81
10.07.2010 в 23:04:06
Slavka.sav, а можно схемку с учетом каждого провода,спасибо. Заземление нам никогда не сделают никому не нужно.
Adolf81
Adolf81
10.07.2010 в 23:24:00
ПРОРАБ провод ППВ по всей квартире под штукатуркой. Мне просто нужна правильная схема с учетом моих проводов(5 штук) которые приходят в щиток. Может нужно добавить где то узо, или автомат и как правильно это подключить,выше я описал как бы это сделал я, не наткнувшись в интернете на этот форум.
Adolf81
Adolf81
10.07.2010 в 23:27:33
greg111 на столько всё плохо? Просто каждая комната отключается полностью отдельным автоматом.
