Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
11.07.2010 в 06:48:53
А какой провод идет в квартиру 2х4 ?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
11.07.2010 в 11:16:51
Slavka.sav написал : А какой провод идет в квартиру 2х4 ?
В этом случае п.4.3
Kamikaze написал :
  1. Если даже стояк в доме не выдерживает никакой критики, но дом сносить в ближайшее время не собираются и Вы планируете жить в нем еще долго, то при ремонте и замене электропроводки целесообразно прокладывать трехпроводку и ждать реконструкцию стояка. С РЕ-проводником на период ожидания возможны три варианта подключения: 4.1 Подключить ко всем розеткам, но не подключать к щитку. Недостаток: при пробое или утечке на корпус в одном электроприборе потенциал по третьей жиле распространится на все розетки. Вариант неприемлем. 4.2 Не подключать третью жилу ни в розетках, ни в щитке. Просто валяется и кушать не просит. При повреждении изоляции кабеля или ухудшении ее св-в, например, от перегрева плохого соединения в распаечной коробке, утечка будет идти только по пути фаза-рабочий ноль. УЗО при этом не срабатывает (как и при двухпроводке). 4.3 Подключить третью жилу в щитке (к нулю стояка или нулю до УЗО), но не подключать к розеткам. В этом случае, если произойдет повреждение изоляции кабеля в любом месте или ухудшение ее состояния, такое, что возникшая при этом утечка будет вызывать сильный нагрев кабеля, то из-за перегрева произойдет деградация изоляции и на участке фаза-РЕ, соответственно, возникнет утечка с фазы на РЕ. УЗО сработает, выполнив т.наз. противопожарную функцию. Этот вариант подключения РЕ на переходный период в ожидании реконструкции видится предпочтительным.
Adolf81
Adolf81
11.07.2010 в 11:28:15
Slavka.sav спасибо большое за схему всё понятно,извени если напряг. Так и буду делать. А можно какое то узо заменить на 25А 30мА (просто оно уже куплено. Сейчас провод с площадки в квартиру заходит 4мм2 но алюминий, буду менять на медь.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
11.07.2010 в 11:46:56
Ну обычно для надежности перестраховываются и берут УЗО на силу тока на порядок больше чем автомат защищающий данную линию, тем более по цене не сильно дороже, но можно и такое, если уж будете менять провод поставьте трехжильный вдруг случится чудо и сделают вам заземление.
Def461
Def461
Харьков
11.07.2010 в 12:01:26
Slavka.sav написал : на силу тока на порядок больше чем автомат
"Порядок" - это 10 раз. Иногда нужно думать, что говорим.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
11.07.2010 в 12:05:08
Спасибо что поправил
Adolf81
Adolf81
11.07.2010 в 12:08:34
Slavka.sav понял,спасибо. А как на счет заземления,можно с розеток заземляющие провода соединить в щитке,а потом с одной из розеток пробить на улицу отверстие и вывести заземление, сделав его для себя правильно.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
11.07.2010 в 12:19:23
Ну если делать как положено то от заземления до щитка провод медь 10 кв.мм и там все соединения в щитке. Заземление ТТ делают на дачах, в частном секторе, ну у Вас как я понял дом многоквартирный
Adolf81
Adolf81
11.07.2010 в 12:49:57
Slavka.sav да,дом многоквартирный живу на 3-ем, последнем этаже. Получееться если нужно заземлять от щитка,который в квартире это нужно долбить стену,вверх и вдоль всей квартиры сквозь стену и на улицу, или вверх через потолок по чердаку,потом по наружной стене в землю,но вот проблема ремонт уже сделан и нет ни малейшего желания что то долбить. Вобще хотел от розетки (на несущей стене),сквозь стену, пускай будет и медь 10мм2 (главное чтоб не тоньше фазного,на сколько знаю), уже на улице(сразу за стеной) стальная проволка диаметром 8мм с привареным болтом, на него хорошенько прикручиваем нашу медь 10мм намазываем солидолом,другой конец стального провода в землю(как надо,это уже другой вопрос)
avmal
avmal
11.07.2010 в 13:25:16
Adolf81 написал : дом многоквартирный живу на 3-ем, последнем этаже
Индивидуальное заземление в многоквартирном доме запрещено.
Adolf81 написал : на улице(сразу за стеной) стальная проволка диаметром 8мм с привареным болтом
Молниезащита?
Adolf81
Adolf81
11.07.2010 в 13:39:03
avmal, а запрещено по какой причине? Это заземление не будет связанно с общим щитком. Что делать, если у нас в доме нет заземления?
Молниезащита,-согласен,не подумал. Если вместо стали изолированная медь от самой розетки, до штырей в земле?
