Важно равенство потенциалов на всем металлическом , что есть в квартире
11.07.2010 в 13:46:43
11.07.2010 в 13:54:32
Adolf81 написал : запрещено по какой причине?
По причине безопасности. Используется только защитное зануление. Подробности , думаю, можно найти в пришпиленной вверху темы про заземление "Help ...".
Adolf81 написал : Что делать, если у нас в доме нет заземления?
Использовать УЗО.
11.07.2010 в 14:27:40
Про равность потенциалов не понимаю.
11.07.2010 в 14:44:16
avma что делать, нигде не подключать третий провод(землю). Не заморачиватся с заземлением? (а как же тогда например такое высказывание, "пропадет гарантия на котел-калонку(компьютер и т.д.) если нет в розетке заземления". Если да,то как подключать как на схеме выше,только без земли?
11.07.2010 в 14:57:00
Adolf81 написал : как подключать как на схеме выше,только без земли?
Без защитного нуля.
11.07.2010 в 17:32:38
Понял,спасибо. Но всё же, можете мне обьяснить, почему,при отсутствии общего заземления в доме,я не могу себе, пусть даже со своего,щитка,который находится у меня в квартире, сделать заземление? Только если можно понятными словами,спасибо.
11.07.2010 в 17:48:06
В многоквартирных домах много общих коммуникаций газовые и водопроводные трубы например. И в некоторых аварийных ситуациях на них может быть опасный потенциал относительно земли. Скажем у Вас заземленая стиральная машина а рядом газовая колонка имеющая связь с соседской на которую попала фаза
11.07.2010 в 18:40:31
Ну не пойму я,уже и рисунок себе нарисовал,у меня получается что "моей землей" будут пользоваться соседи,больше я ничего не вижу. Если правильно нарисовал,то как то так. Извените за качество,рисовал на "коленях".
11.07.2010 в 20:09:43
Рассмотрите разные варианты аварийных ситуаций, может так будет легче понять. Опасна не сама фаза, если вы дотронетесь до нее, но больше не с чем контакта не будет Вы это не почувствуете, а разность потенциала между двумя "железками"
11.07.2010 в 20:52:23
Adolf81 написал : со своего,щитка,который находится у меня в квартире, сделать заземление?
Adolf81 написал : Ну не пойму я
Риск возникновения грозовых перенапряжений между местным ЗУ (РЕ-проводником) и токоведущими частями (нулевым и фазным проводами), которые могут привести к повреждению проводки, УЗО, бытовых приборов. Еще требуется двойная защита по УЗО, так как только оно спасет если что.
Adolf81 написал : почему,при отсутствии общего заземления в доме,я не могу себе
Потому что это нужно сделать качественно, еще и своевременно качественно обслуживать, иначе вы только ухудшите безопасность.
УЗО обеспечивает защиту и в 2х проводке, чем вас не устроил п 4.3 поста 13?
11.07.2010 в 21:04:23
У меня одна мысль в голове:"я тупой".:D :D :D
