У тупых не возникает мыслей о собственной тупости, Вы пытаетесь понять, узнать и это уже радует, тупые же просто делают так как им кажется нормальным не осознавая опасности
11.07.2010 в 21:11:12
11.07.2010 в 21:18:29
В розетках уже подключено,как вспомню как подключал (ППВ 3*2.5) в розетки лезть вобще не хочется. Можно схемку.
11.07.2010 в 21:23:24
Adolf81 написал : Можно схемку.
Какую?
11.07.2010 в 21:30:45
Так если бы ещё и понимал. Обьясните на пальцах,а лучше на схеме, если без заземления,то я так понял в розетки лезть полюбому,убирать перемычки между блоками розеток.
11.07.2010 в 21:33:09
ink_mast, я, если честно, уже и сам не знаю...
11.07.2010 в 21:38:49
Adolf81 написал : Обьясните на пальцах
Схема пост №12. Ниже АВ 25 добавьте УЗО 63А(или 40А) на 30мА S(селективное) от него уже на 2 нижних УЗО 40А 30мА (или лучше УЗО 25А 10мА, но УЗО тип А обязательно). Шину РЕ соедините с N выше АВ 25. Во всех розетках защитный проводник РЕ отсоедините. Так понятно?
Раз дом старый
Adolf81 написал : Дом старый,примерно 60-х годов
То добавьте реле напряжения УЗМ 50, 51 после АВ 25, а после УЗМ уже будет УЗО S.
11.07.2010 в 21:53:26
Да,теперь понял. Как отличить узо тип А и селективное(или как там его) какие то обозначения?
11.07.2010 в 22:07:08
УЗО обычно продаются в коробочке и с инструкцией в которой все данные написаны еще обозначение на самом узо в прямоугольнике.
11.07.2010 в 22:07:42
Adolf81 написал : Как отличить узо тип А и селективное
11.07.2010 в 22:13:44
здесь и представитель УЗМ есть, если возникнет проблема с покупкой.
12.07.2010 в 10:05:12
спасибо, обозначения различающие А узо от АС нашёл (у меня оказывается АС, прийдется забрасывать в ящик,а себе брать тип А,я так понял оно лучше) . Вот селективное,что то никак или это узо выше 100мА?
