сварик написал : кстате вспомнился прикол который случился на заре моей карьеры :
.......... Хорошее кино могло получиться-сценарий что надо.
08.08.2010 в 22:27:12
08.08.2010 в 22:29:28
Helper написал : Это важно на ответственных металлоконструкциях, а для забора совсем неважно, главное положить хороший сварочный шов. Если по всем правилам, то конечно сварка по ржавчине недопустима.
А вот тут можно и поспорить...
08.08.2010 в 22:33:50
ribakow.fthj написал : Хорошее кино могло получиться-сценарий что надо.
не - фиговый сценарий получился - нет у мя такого таланта - в жизни все страшнее было
08.08.2010 в 22:39:59
сварик написал : нет у мя такого таланта - в жизни все страшнее было
Ну кино- и есть кино.А насчет таланта-то сегодня нет- а завтра проявился.
12.08.2010 в 10:26:00
Забор я сварил. И ворота тоже. Всем спасибо! С петлями, правда, поучился. Сложно на круглой трубе расположить 3 петли строго в одну линию (соосно). А шов у меня плохой получался, потому что я электрод вел в 1 см от заготовки. Дуга ж горит! И еще как горит.... Ну я и не парился особно с расстояние.... Все попробовал, кроме расстояния...
Вертикальный варю с прерыванием. Получается медленнно, не очень красиво, но крепко, а это сейчас главное.
Я вот про историю с упавшими воротами не понял.... Металл зачищать болгаркой можно?
12.08.2010 в 17:27:18
MP42B написал : Металл зачищать болгаркой можно?
нужно
12.08.2010 в 20:21:45
петли рвались только из-за того что сделаны из густотертого г...на-енто у меня из личного опыта.То-есть все прелестно и ванна и формировании чешуй и провар( для понимающих)-приходит время проверять малейший перекос и рвет околошовную зону на самой петле, пару раз влетал и самое главное х.й докажешь что петли из гуано изготовленны а не сварщик. обычно петли готовлю на стационаре с пластинами , тупо пластины и плоскость дают и зазор-пластины обварив.4-х сторонними и площадь больше, а при подготовке контроль лучше и сварка без вертик.-только низ-корень и угол-усиление,обоср....ся сложнее-но енто другая серия!:eek:
12.08.2010 в 22:22:49
Tantal написал : петли рвались только из-за того что сделаны из густотертого г...на-енто у меня из личного опыта.
а опытом не поделитесь - как вы определили что петли сделаны из ентой неаппетитной субстанции ? очень интересно
Tantal написал : приходит время проверять малейший перекос и рвет околошовную зону на самой петле, пару раз влетал и самое главное х.й докажешь что петли из гуано изготовленны а не сварщик.
в омоем случае было доказано что гуано именно сварщик , а в вашем случае есть какие либо доводы окромя - раз отвалилось значит металл гуано , а сварщик невинно обвиненый ?
петли как только кто не варит - я лично предпочитаю без пластин , через проволоку , проваривая с о всех сторон - рвало только от основания (створки или столба) с куском основания когда это основание было тонким кстате лучше прихватить . проверить и только потом обварить
12.08.2010 в 22:49:58
сварик написал : кстате лучше прихватить . проверить и только потом обварить
ну уж не настолко мы неведующие! просто иногда ,,земле,, проще через петлю пройти и задир обеспечен-дальше если неуследил вовремя небольшой перекос и алес но гут! самое прикольное что петлю на наличие гуано -подобия в хим. составе металла на глаз не отличишь-я взял за правило после подготовки с пластинами проверять на срыв(осевой)-ударно или проковка холодной петли(в районе сварки) 1кг молоток может выявить начало отрыва-пока не подводило-
сварик написал : раз отвалилось значит металл гуано , а сварщик невинно обвиненый ?
околошовная зона оказывается разорванной и видна глубина провара как на полу-петле так и на привариваемом металле(собственно там остается сварка).для чистоты эксперемента оставил енту пластину и на базе не грея и не проваривая вновь на шов приварил такую же пластину-провар 100% и на ручной пресс-толко гнется(в разумных нагрузках) а вот на полу-петле мяса нет на глубину 3,5 мм(спина) и 4мм усиление-толщина стенки петли 5мм-я думаю дальше нет смысла что-то обьяснять.
12.08.2010 в 23:18:31
Tantal написал : просто иногда ,,земле,, проще через петлю пройти и задир обеспечен-дальше если неуследил вовремя небольшой перекос и алес но гут!
н это совсем косяк - смазыват нада - перед сварки слегка , так что бы в место сварки ненатело, и после сварки , когда слегка остынет ну и землю желательно крепить на ту деталь , на которой зажигаеш
Tantal написал : для чистоты эксперемента оставил енту пластину и на базе не грея и не проваривая вновь на шов приварил такую же пластину-провар 100% и на ручной пресс-толко гнется(в разумных нагрузках) а вот на полу-петле мяса нет на глубину 3,5 мм(спина) и 4мм усиление-толщина стенки петли 5мм-я думаю дальше нет смысла что-то обьяснять.
угу . не нада - сварка походу велась по принцыпу ток побольше и гнать побыстрее - сталь 3 это простит , а вот более углеродистая может и не простить
12.08.2010 в 23:34:43
сварик написал : а вот более углеродистая может и не простить
подскажи адрес магазина где продают петли( гаражные ) из высокоуглеродистой стали:applause::cool: обычно смотрю на свариваемость кромок и присадочного материала(сплавление) а подбор тока происходит грубо исходя из толщины металла ,а дальше тонко уже из личных симпатий и навыков. и поверь на слово при сварке науглероженного металла я сразу после разогрева и формирования сварочной ванны в жидкой фазе-могу определить что он с повышенным содержанием углерода:)
