Грэй
Грэй
11.07.2010 в 23:25:28
koris65 написал : а вдруг я экзамен могу не пройти
и не пройдёшь, пока не докажешь утверждения:
koris65 написал : Нужно ли вдоль стен прокладывать демпферную ленту?
-желательно, а если там тёплый пол - обязательно
koris65 написал : Ширина какая должна быть этой ленты?
-примерно на 1 см шире толщины стяжки
koris65 написал : меньше 3х см обычную стяжку делать нельзя - треснет.
waw0375
waw0375
11.07.2010 в 23:25:56
The Banker написал : Водой часто (как часто) поливать? Пленкой накрывать (опять же - кто накрывает, кто против)?
Плёнкой накройте и спокойно занимайтесь другими работами. Пусть лежит 2-3 недели, потом ждите высыхания ещё пару недель, плитку на проходное место предпочитаю(рекомендую) укладывать в конце. Поливать несколько раз в течение первой недели.
The Banker
The Banker
Новороссийск
11.07.2010 в 23:26:04
koris65 написал : а вдруг я экзамен могу не пройти?
Только местным, только местным! Никаких "понаехали тут" :) Хотя... вас без экзамена приму :)
The Banker
The Banker
Новороссийск
11.07.2010 в 23:29:05
Грэй написал : и не пройдёшь, пока не докажешь утверждения:
И вас без экзамена тоже принимаю. На пару с koris65 :) От это стяжка будет, загляденье. Видимо :)
waw0375
waw0375
11.07.2010 в 23:34:24
koris65 написал : Цитата: Сообщение от The Banker Ширина какая должна быть этой ленты примерно на 1 см шире толщины стяжки Цитата:
:eek:. А я на обычные стяжки вообще не использую. Если есть ТП, то полосы пенофола толщиной 1см. Думаю Геннадий советует демпфер, чтобы отвязать плавающую стяжку от стен, для звукоизоляции.
The Banker
The Banker
Новороссийск
11.07.2010 в 23:41:30
waw0375 написал : Думаю Геннадий советует демпфер, чтобы отвязать плавающую стяжку от стен, для звукоизоляции.
Не, народ, у меня так называемая стяжка - это не стяжка. Стяжка есть, вроде неплохая (при постройке дома сделана строителями). Мне нужно поднять уровень пола на 3-4 см. на площади 50 кв.м. Потом на это дело положить плитку. Задача - сделать поднятие так, чтобы потом не отвалилась или не потрескалась напольная плитка. Кроме того, как я понимаю, эта самая стяжка должна обязательно прилипнуть к старой? Чтобы не болталась. Звукоизоляция и т.п. примочки не нужны.
Теплого пола нет и не будет.
waw0375
waw0375
11.07.2010 в 23:49:24
The Banker написал : Кроме того, как я понимаю, эта самая стяжка должна обязательно прилипнуть к старой? Чтобы не болталась. Звукоизоляция и т.п. примочки не нужны.
Самый лучший грунт для стяжки-цементное молочко. По типу набрызга, прохожу веником перед укладкой смеси. Поймите, если стяжка будет тянуть( сильно усыхаться по известным Вам причинам) она оторвёт сама себя от любого основания. Тут первична не сцепка с основанием, а минимизировать усадку и растрескивание.
The Banker
The Banker
Новороссийск
12.07.2010 в 00:02:11
waw0375 написал : Самый лучший грунт для стяжки-цементное молочко. По типу набрызга, прохожу веником перед укладкой смеси.
Но обычной акриловой грунтовкой пройтись всё равно обязательно ведь до молочка? И много ли надо лить этого молочка, кстати? Чтобы влажно только было, или до луж небольших/больших? Водой стяжку старую нужно ли пролить до грунтования акриловой грунтовкой (после я понимаю смысла нет).
И всё-таки :)
Для того чтобы новый слой схватился со старым (ЦП стяжка), нужно ли:
  1. Обработать бетоконтактом? (Грунтовка - это само собой).
  2. Сделать насечки/вырезы в старой стяжке?
koris
koris
Волгоград
12.07.2010 в 00:06:54
The Banker написал : Видимо
ключевое слово :)
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
12.07.2010 в 00:13:52
2Грэй
Грэй написал : Нужно ли вдоль стен прокладывать демпферную ленту?
для тёплого пола надо прокладывать для компенсации расширения стяжки при нагреве. Что здесь не так? :)
Грэй написал : Ширина какая должна быть этой ленты?
что б отрезАть легче было :)
Грэй написал : меньше 3х см обычную стяжку делать нельзя - треснет.
а что, не треснет? :)
всё в голове (с)
The Banker
The Banker
Новороссийск
12.07.2010 в 00:23:13
koris65 написал : Сообщение от Грэй Ширина какая должна быть этой ленты?
Это высота имелась ввиду. А ширина - от стены до стяжки?
