03.06.2013 в 21:10:45
#3854709
evgenntvs, двигатель набирает обороты?
05.06.2013 в 14:48:01
#3857264
Вопрос к МШтиль. Подскажите пож. У меня FS-38 с новья когда заведешь пока минуту-две не прогреешь на газ ненажмешь - сразу задыхается (может заглохнуть). Как нагреется все ОК.
05.06.2013 в 19:23:53
#3857595
tanyash8, такого не должно быть, недостаточная подача топлива
06.06.2013 в 06:17:47
#3858152
МШтиль написал : tanyash8, такого не должно быть, недостаточная подача топлива
Но факт остается фактом. Я так понимаю надо чуть добавить топлива в смесь, т.е. чуть-чуть повернуть винт качества смеси L по часовой стрелке? Утечек топлива, подтеков и запотеваний на корпусе нет, запаха бензина тоже нет.
06.06.2013 в 06:37:25
#3858159
А может где-то воздух подсасывает?
06.06.2013 в 07:23:40
#3858176
tanyash8, только против часовой стрелки. но обычно это решается промывкой или заменой карба
06.06.2013 в 08:26:39
#3858204
Сейчас на новых 38-х это довольно часто. Нужно попробовать выкручивать L понемногу. Если за один оборот не будет изменений, то лучше в сервис отнести - там же гарантия ещё. А насовсем это устранять не нужно, пусть хоть пол минутки поглючит, пока не разогреется (мы так и регулируем при возможности) Это не даст работать холодным двигателем.
06.06.2013 в 10:20:33
#3858314
Большое спасибо за дельные советы. На выходных попробую чуть вывернуть винт L (не более одного оборота). Надеюсь должно помочь. А если нет, понесу в сервис. И еще, я заливаю А-92, попробую залить А-95. Посмотрю на эффект.
10.06.2013 в 06:19:01
#3863893
Всем доброго здравия! На выходных победил свою проблемку. Сначала выкрутил свечу. Свеча и поршень были в сухом черном налете. Зазор в свече 0,4мм. Почистил свечу, сделал зазор 0,6мм. Завелась с первого раза!!! Работает на х.х., обороты поднимать не дает. Открутил на 1/2 оборота винт L - лучше не стало. Вернул на место. Закрутил его же на 1/2 оборота - начала поднимать обороты, но как то вяло. Закрутил еще на 1/4 оборота. Движок заработал бодренько. Как бы тише заработал и греться меньше стал, а то раньше после 15-20мин работы правым локтем чувствовал сильный нагрев корпуса. Большое спасибо за отклики и помощь. И чтобы ваша техника доставляла вам только радость.
14.06.2013 в 13:21:28
#3870579
Здравствуйте. коллега принес на работу двиг от этой косы-не тянет. цилиндр и поршень в окне глушака целые. Компрессия на ощупь имеется. питерцы подскажите сервис лучше бы на петроградке. Еще такой момент- пои снятии возд.фильтра глохнет.
14.06.2013 в 20:55:40
#3871103
sledoput, Привозите к нам) на петроградке, по-моему, нет сервисов
14.06.2013 в 23:36:56
#3871368
МШтиль, гражданин ужЕ отправил гонца на парнас, отпишусь по его результатам. Спасибо за Ваше присутствие здесь.
15.06.2013 в 01:19:51
#3871523
sledoput, Всегда пожалуйста!)
27.06.2013 в 08:56:53
#3890287
Здравствуйте) Выскочил хвостовик пружины в стартере.
Подскажите правильный порядок действий:
1.пружину наматываем на барабан и затем на максимально вытянутом тросе вставляем хвостовик или
27.06.2013 в 09:25:30
#3890312
Sinus, лучше заменить пружину, новая идет с кассетой и ее легко заправить. Сначала ставите пружину, затем наматываете тросик, его длина 80см. Второе гнездо ремонтное.
27.06.2013 в 16:25:45
#3890932
МШтиль, спасибо) пружина вроде хорошая, поработает еще. А вот с намоткой засада, по второму варианту, как в рунете советуют, уложить не получается - крышка неудобно глубокая. Уложил отдельно, перевязал и затем вставил.
Тросик вместе с узелками получился 90см.
Так же не было контрящего винта с шайбой, куда А стрелка показывает.
Наверное еще чего то не хватает, не подскажите где можно схему скачать? нашел схему, винта с шайбой по каталогу нет - сэкономили.
PS на всех фото пружина не правильно лежит - нужно наоборот, пришлось переукладывать.
27.06.2013 в 16:33:32
#3890944
МШтиль написал : Sinus, лучше заменить пружину, новая идет с кассетой и ее легко заправить. Сначала ставите пружину, затем наматываете тросик, его длина 80см. Второе гнездо ремонтное.
Здесь вроде форум самодельщиков, а не продавцов штилевских запчастей... Тогда уж лучше на старой штанге заменить привод в сборе.
27.06.2013 в 19:35:22
#3891228
newzubok, Вы поробуйте её туда впихнуть:) в сети полно историй когда всей семьей и оба выходных - новая в касете дешевле выйдет. И потом пружины все же ближе к расхоникам относятся, - в сервисе навряд ли старые заправляют. За ремонт берут деньги, дают гарантию и зачем им лишние рекламации? МШтиль, от меня - только благодарность:)
Пружина и привод нормальные, наверное выскочила из-за того что винта не было, или уже меняли и так собрали. А вот к штанге боюсь притрагиваться - такой вид вроде у слона в заднице побывала:cool:
28.06.2013 в 00:50:38
#3891694
Sinus написал : newzubok, Вы поробуйте её туда впихнуть:) в сети полно историй когда всей семьей и оба выходных - новая в касете дешевле выйдет. И потом пружины все же ближе к расхоникам относятся, - в сервисе навряд ли старые заправляют. За ремонт берут деньги, дают гарантию и зачем им лишние рекламации? МШтиль, от меня - только благодарность:)
Ну вот судя по картинке, Вы ж ее как-то смотали в саморезы! :) И на заводе ее как-то в кассету сматывают! Главное - понять принцип! А поймете - поделитесь с товарищами на форуме.
Мыть не пробовали? Я своим косам после каждого кошения водные процедуры устраиваю.
07.07.2013 в 21:10:28
#3906283
Доброго времени суток.помогите установить причину.разом заглохла косилка и не заводится.выкрутили свечу,искры нет.
07.07.2013 в 21:40:20
#3906328
sersok Дык это ж вирус!!!! шутка. У меня такая же зараза приключилась. Поможите спецы. Где искорку шукать? Сразу оговорюсь: свеча рабочая, выключатель контачит.
07.07.2013 в 21:46:47
#3906336
Как определил что свеча рабочая?
07.07.2013 в 21:54:32
#3906348
Заменить модуль зажигания, стоит около 1000р
07.07.2013 в 21:58:35
#3906355
Мштиль а не подскажешь причину его выхода из строя?
07.07.2013 в 22:51:58
#3906480
sersok, думаю влажность и перепады температур, как правило все модули, которые меняем с ржавчиной. сейчас ставим модули с артикулом ХХХХ-ХХХ-1308, которые идут на новых триммерах, эти не подводили. ХХХХ-ХХХ-1303 или 1305 ходят 5-8 лет, а может и больше.
08.07.2013 в 00:23:19
#3906659
спс за информацию.на днях заменю и отпишу
08.07.2013 в 04:04:22
#3906831
Будьте осторожны, на днях я поставил на косилку новую свечку, но без резистора. Коса поработала пару секунд и вылетел модуль зажигания. Я попал на 35 у.е. Походу резистор нужен не только для защиты от помех, но и для корректной работы зажигания.
08.07.2013 в 07:06:18
#3906849
sersok написал : Как определил что свеча рабочая?
Вставил в мотоблок и дерганул, искра есть.
09.07.2013 в 20:37:42
#3909625
Salim написал : Будьте осторожны, на днях я поставил на косилку новую свечку, но без резистора. Коса поработала пару секунд и вылетел модуль зажигания.
В мануале пишут, что свечи ставить с резистором, но сомневаюсь, что причина "гибели" катушки в этом. Можно поподробней, сколько лет косе, зачем свечу заменили, катушку сами меняли?
10.07.2013 в 07:50:54
#3910246
Зазор между катушкой и маховиком какой то определенный или на глазок?
