sersok Дык это ж вирус!!!! шутка. У меня такая же зараза приключилась. Поможите спецы. Где искорку шукать? Сразу оговорюсь: свеча рабочая, выключатель контачит.
07.07.2013 в 21:40:20
07.07.2013 в 21:46:47
Как определил что свеча рабочая?
07.07.2013 в 21:54:32
Заменить модуль зажигания, стоит около 1000р
07.07.2013 в 21:58:35
Мштиль а не подскажешь причину его выхода из строя?
07.07.2013 в 22:51:58
sersok, думаю влажность и перепады температур, как правило все модули, которые меняем с ржавчиной. сейчас ставим модули с артикулом ХХХХ-ХХХ-1308, которые идут на новых триммерах, эти не подводили. ХХХХ-ХХХ-1303 или 1305 ходят 5-8 лет, а может и больше.
08.07.2013 в 00:23:19
спс за информацию.на днях заменю и отпишу
08.07.2013 в 04:04:22
Будьте осторожны, на днях я поставил на косилку новую свечку, но без резистора. Коса поработала пару секунд и вылетел модуль зажигания. Я попал на 35 у.е. Походу резистор нужен не только для защиты от помех, но и для корректной работы зажигания.
08.07.2013 в 07:06:18
sersok написал : Как определил что свеча рабочая?
Вставил в мотоблок и дерганул, искра есть.
09.07.2013 в 20:37:42
Salim написал : Будьте осторожны, на днях я поставил на косилку новую свечку, но без резистора. Коса поработала пару секунд и вылетел модуль зажигания.
В мануале пишут, что свечи ставить с резистором, но сомневаюсь, что причина "гибели" катушки в этом. Можно поподробней, сколько лет косе, зачем свечу заменили, катушку сами меняли?
10.07.2013 в 07:50:54
Зазор между катушкой и маховиком какой то определенный или на глазок?
10.07.2013 в 07:51:41
Доброе утро. Помогите, пожалуйста, разобраться с триммером fs 38 - мне он достался не рабочий, а именно приводной вал не крутит хвостовик. При разборе - в трубе 2 втулки и приводной вал, сверху хвостовик фиксировался болтом через трубу. Прочитал тут про какое-то стопорное кольцо. Понимаю, что при нажатии на газ приводной вал вылетает и не крутит хвостовик, помогите разобраться
