МШтиль
МШтиль
10.07.2013 в 09:22:59
Kain81, Нужно заменить хвостовик в сборе артикул 4140-640-1402 стоит 300-400р, стопорная шайба не поможет. Посмотрите, чтобы не было трещины на штанге где винтом крепится хвостовик и не забывайте его смазывать перед установкой и каждые 25 часов работы смазкой для редукторов BigMazzy, зазор 0,1-0,3мм от магнитов маховика
BigMazzy
BigMazzy
Нефтеюганск
10.07.2013 в 18:13:59
МШтиль написал : BigMazzy, зазор 0,1-0,3мм от магнитов маховика
Спасибо
14.07.2013 в 08:04:38
Kain81 написал : Доброе утро. Помогите, пожалуйста, разобраться с триммером fs 38 - мне он достался не рабочий, а именно приводной вал не крутит хвостовик. При разборе - в трубе 2 втулки и приводной вал, сверху хвостовик фиксировался болтом через трубу. Прочитал тут про какое-то стопорное кольцо. Понимаю, что при нажатии на газ приводной вал вылетает и не крутит хвостовик, помогите разобраться
Все, разобрался. Верхняя часть трубы была погнута и не вставлялась до конца и винтом не зажималась. Поэтому и вылитал приводной вал
scham
scham
Тутаев
15.07.2013 в 10:57:18
Доброе утро! Знатоки,подскажете в чём проблема:перестал поступать бензин в так называемый "сосок" на карбюраторе.нажатия ни к чему ни приводят.топливный фильтр новый,когда снимаешь верхнюю часть карбюратора и нажимаешь на пружину бензин идёт.А главное:полезли в карбюратор,т.к триммер работал только на холостых,как только жмёшь на газ глохла сразу.
scham
scham
Тутаев
29.07.2013 в 12:22:46
Уважаемые форумчане!Помогите с ремонтом пожалуйста!Начну по порядку:дал триммер соседу на денёк траву на лужайке скосить.Был полный бак бензина.(бензин у него свой)Минут через 40 приходит говорит:"На холостых работает,а как газу даёшь глохнет".Выяснилось,что он залил смесь,в которой было масла в 2 раза больше,чем нужно.(вместо 100мл-200мл).Но это уже выяснилось потом,а до этого он полез карбюратор,разобрал его,что-то накрутил и теперь бензин в сосок на карбюраторе не поступает вообще.Знающие люди помогите,а то до сервиса ехать далеко,да и неоправдано дорого там.
valerich
valerich
Старожил
29.07.2013 в 13:41:26
scham написал : он полез карбюратор,разобрал его,что-то накрутил и теперь бензин в сосок на карбюраторе не поступает вообще.
У меня не 38-я. Но пытаюсь предположить. Не знаю есть ли у 38-й фильтр в баке, дальше шланг, Ну а в сам карб я не знаю, не лазил.
scham
scham
Тутаев
29.07.2013 в 14:02:08
фильтр в топливном баке новый.
valerich
valerich
Старожил
29.07.2013 в 14:11:49
scham, Смотрите шланг. Не пережат, или наоборот не повреждён ли, может воздух сосёт. Тогда тоже закачивать не будет. Если всё нормально, попробую на счёт карба к спецу обратиться.
scham
scham
Тутаев
29.07.2013 в 15:25:14
valerich,спасибо!Шланг,скорее всего тоже в порядке,т.к если снять сосок и бензонасос,то бензин идёт.Мне кажется,что когда он разбирал карбюратор,то мог повредить прокладку(есть небольшой изгиб).
valerich
valerich
Старожил
29.07.2013 в 17:46:47
valerich написал : попробую на счёт карба к спецу обратиться.
Уже обратился. Думаю сам отпишется.
Olegych
Olegych
Старожил
Великий Новгород
30.07.2013 в 00:33:10
Идите, пытайте его, что именно делал с карбюратором - снимал ли, какие крышки вскрывал (если вскрывал) Что из винтов крутил и насколько. Так, без этой информации, вообще ничего сказать нельзя.
Да, и ещё обязательно проверьте выхлопную трубочку на глушителе - не забита ли сажей.
Да и вообще - вручите косу соседу и пусть фигачит в сервис. В конце концов, что за привычка брать чужие вещи и ковыряться в них:mad:. Взял, не заработала как следует - отдай обратно и скажи, что не работает... Короче, ладно, давайте информацию, будем думать. Не буду каркать пока, может, всё и обойдётся. Буду заглядывать периодически, хоть и сижу на очень хилом Интернете.
