Есть сильно вытянутый участок (примерно 18х50 метров), схематичное изображение приложено. Сверху и справа проходит общая дорога и дренажная канава. Уклон местности слева направо (падение около 40 см на 18 м длины участка) и сверху вниз (около 55 см на 50 м длины участка).
Хочу сделать новый забор по двум сторонам, примыкающим к канаве.
- Каждые 2,5 метра железный столб, вбетонированный на глубину промерзания.
- Между столбами по всей длине армированная бетоная лента, местами играющая роль подпорной стенки. Суммарная высота ленты (подземная + надземная части) будет от 40 до 60 см.
- Вдоль правой границы изнутри участка по всей длине закопать дренажную трубу с выводом наружу в канаву.
- В самой ленте во время заливки каждые несколько метров вставить нетолстые асбестовые трубки для отвода поверхностных стоков прямо в канаву.
- Сверху между столбами либо сетка, либо штакетник - пока не решил.
Грунт - сверху сантиметров 20 плодородный слой, потом около метра глина, дальше песок. УГВ высокий (по весне во всех окрестных колодцах стоит чуть ли не по поверхности).
Вопросы:
- Какой минимальной ширины нужно делать ленту? В основном везде пишут про 25 см - это действительно минимально необходимо, или просто привязано к стандартной длине кирпича верхней отделки?
- Что подкладывать под ленту снизу? Достаточно ли будет 20 см песка, или подложить пенопласт?
- Каким сечением арматуры армировать? Сколько параллельных арматурин?
- Нужно ли перед окончательной засыпкой ленты пройтись каким-нибудь гидроизолом, это не повысит её долговечность?
- Можно ли делать всю конструкцию (почти 70 м погонной длины) без разрывов, или лучше предусмотреть амортизационные швы? Если предусмотреть, то насколько часто?
- Напротив ворот канаву буду засыпать с прокладкой трубы. Каким минимальным сечением ленты соединить столбы ворот, чтобы они не поехали потом друг относительно друга?
- Нормально ли заделывать в бетон заборные столбы? Иногда, как я видел, их крепят к уже готовой ленте, какие преимущества у такого подхода?
- Что ещё я не учёл? :)
