Первый этаж. Имеем комнату с деревянными полами на лагах 9кв м. Часть этой комнаты будет отделена под ванную комнату, угол 150см на 180 см. Деревянный пол будет вырезаться только в месте ванной комнаты, в остальной части так и останется деревянным полом. Стены планирую делать из ГВЛВ.
- Требуется сделать стяжку. Поднять и выровнять пол под плитку на 7 сантиметров + плитка ~1см. Посоветуйте как лучше сделать. Большую роль играет теплоизоляция так как первый этаж и пол дома зимой очень холодный. ЭлектрическийТеплый пол не планируется. Планирую уложить листы экструдированного пенополистирола толщиной 30мм на бетонную плиту и сверху залить ЦПС 40мм. Правильно ли это?
- Самый главный нюанс по профилям для ГВЛ. Куда крепить нижний направляющий профиль. К бетонной плите? Тогда стяжку делать только внутри самой ванной комнаты. Высота от бетонной плиты до потолка ~260см.
Или профиль крепить на самый край стяжки? Тогда тяжку будет внутри самой ванной комнаты и под стенами. Но тут нюанс если так делать с профилем на 50, отступ от края стяжки до дюбеля ~ 2см. При установке дюбеля не отломится ли кусок от стяжки?
Или может как по другому?
Надеюсь понятно объяснил.:)
