Person@
Person@
11.07.2010 в 20:20:37
Сейчас большой выбор встроенных светильников расчитанных на 12V или 220/230 V. Расскажите, в чем разница и преимущество? Греются ли трансформаторы на 12? Что посоветуете при ограниченном количестве напряжения на квартиру?
sergey_sav
sergey_sav
11.07.2010 в 20:44:29
Сколько вариантов, столько и мнений. Но применяя нормальные светильники на 220В, исключаете много вопросов, связанных с проводкой, протяжённостью линий, местом установки трансформаторов и собственно их выбора... А вот если напряжение на квартиру ограничено, то стоит подумать о свечках.
Person@
Person@
11.07.2010 в 20:49:22
Вот спасибо!:) О свечках подумаем обязательно)) То есть разницы с точки зрения общего напряжения между 12 и 220 не будет?
Посититель
Посититель
11.07.2010 в 21:07:08
Энергосберегающие лампы. Для подбора по мощности ориентируйтесь что энергосберегающая должна быть по мощности в 3-4 раза меньше от мощности лампы накаливания. Например энергосберегающая лампа мощностью 20 ват 2700К по яркости и спектру похожа на лампу накаливания 75 ват. То что на коробках энергосберегющих ламп написано соотношение мощностей 5-6 раз не верте, рекламма, кто повелся на рекламу имел негативные впечетления при замене ламп накаливания на энергосберегающие. Сейчас уже есть огромный выбор ламп как по мощности так и по конфигурации.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
dmitriev01
dmitriev01
11.07.2010 в 21:18:42
Person@ написал : Расскажите, в чем разница и преимущество? Греются ли трансформаторы на 12? Что посоветуете при ограниченном количестве напряжения на квартиру?
Разница в том что галогенка на 12 вольт горит ярче чем на 220В при одинаковой мощности, свет более приятный.Конечно трансформатор будет греться, греется всё где ток совершает какую либо работу:) Вам ограничили мощность Вы хотели сказать ? Посититель Вам рассказал уже про энергосберегающие лампы. Если Вы живёте частном доме, то присмотритесь к светодиодным лампам для наружного освещения, они самые экономичные :)
Chabrez
Chabrez
11.07.2010 в 21:32:23
Person@ написал : Что посоветуете при ограниченном количестве напряжения на квартиру?
Встроенные светильники это шик, избыток. Если вам выделено настолько мало мощности, что приходится выбирать светильники, могу посоветовать отказаться от точечных светильников и использовать настенно-потолочные, типа как в советских учреждениях были раньше, с люминесцентными лампами. Экономичней и надежней варианта пока нет. А так, я думаю ваши опасения излишни - используйте для "точек" галогенки на 220 Вольт с блоком защиты.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.07.2010 в 01:23:27
Person@ написал : Греются ли трансформаторы на 12?
Естественно.
Пониженное напряжение в квартире, сколько в вольтах?
"Песня" длинная, кроме безопасности 12 В особой разницы нет.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
12.07.2010 в 01:26:34
А какой вариант самый пожаробезопасный?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.07.2010 в 01:46:14
Шихаэль Мума написал : А какой вариант самый пожаробезопасный?
Минимальной мощности, при максимальных габаритах.
Person@
Person@
12.07.2010 в 08:28:18
Всем спасибо за ответы. Еще возник вопрос по ходу дела. А энергосберегающие лампы можно завется на диммеры?
12.07.2010 в 08:34:03
Person@ написал : А энергосберегающие лампы можно завется на диммеры?
Что понимаете под энергосберегающими лампами?
