DED
DED
11.07.2010 в 22:39:37
TRED написал : кстати... про макиту... при нажатии левой рукой на станину, а правой рукой ... влево-вправо за рукоятку в поднятом положении - станина изгибается в сторону приложенной нагрузки..
Да вроде не замечал за ней такого или не обратил внимания. Завтра попробую.
TRED написал : уголок ... как не положи - будет плоскость!
Я углом вверх ложу.
TRED
TRED
Уфа
11.07.2010 в 22:51:51
DED написал : Да вроде не замечал за ней такого или не обратил внимания. Завтра попробую.
Цитата: Сообщение от TRED уголок ... как не положи - будет плоскость!
Я углом вверх ложу.
гнеЦЦа -факт! я када выбирал - па всякому их ...сматрел :)
а вот ... када под 45 град надо порезать, как кладешь?
DED
DED
11.07.2010 в 23:02:17
http://instrumentov.net/catalog/2414NB.jpg http://www.elektrolux.kz/index.php?status=catalog&sw=tov&id=440&pg1=2 Найдите разницу? После Ваших слов
TRED написал : . влево-вправо за рукоятку в поднятом положении - станина изгибается в сторону приложенной нагрузки...
решил посмотреть фотки в инете, так-как заметил на своей пиле одну особенность и действительно у пил одной марки есть разница в конструкции. И по счастью мне попался первый вариант, с жёсткой станиной.
DED
DED
11.07.2010 в 23:05:03
TRED написал : а вот ... када под 45 град надо порезать, как кладешь?
Я под углом тока профильные трубы режу.
TRED
TRED
Уфа
11.07.2010 в 23:16:42
DED написал : http://instrumentov.net/catalog/2414NB.jpg http://www.elektrolux.kz/index.php?s...v&id=440&pg1=2 Найдите разницу? После Ваших слов Цитата: Сообщение от TRED . влево-вправо за рукоятку в поднятом положении - станина изгибается в сторону приложенной нагрузки...
http://instrumentov.net/catalog/2414NB.jpg разница в дополнительном ребре по краю станины... тока, оно вряд ли очень сильно увеличивает жесткость конструкции...
TRED
TRED
Уфа
12.07.2010 в 18:48:15
kluchnik написал : Это машинки для неспешной резки... А все хотят - "вжик", и готово... Ожидать от 3900 оборотов (это ХХ, реально скорость "проведает" под нагрузкой) скорости реза УШМ не стоит..
мдаааа... в паспорте и на самой пиле написано 3500 об/мин , 2400 Вт...
DED
DED
12.07.2010 в 18:51:27
TRED написал : мдаааа... в паспорте и на самой пиле написано 3500 об/мин , 2400 Вт..
Самое простое решение проблемы; ставте "лугу" на 300мм.
TRED
TRED
Уфа
12.07.2010 в 19:04:31
DED написал : Самое простое решение проблемы; ставте "лугу" на 300мм.
а как же диаметр отверстия?
LENIN 121
LENIN 121
Курган
12.07.2010 в 19:24:39
что как вообще пилки то ? думаю о такой, резы 45градусов, труба профильная от 15х15х1.5 до40х40х3 по ка пользуюсь обезьяной ,фото старое сейчас много что улучшено,завтро сфотаю, ао всей длине около 5 метров уголок на 50 перпендикулярно резу ребром вниз такчто ни труба 200мм ни профиль никуда некатится,настроен на рез 90градусов,мудрить тут с 45 неварик
TRED
TRED
Уфа
12.07.2010 в 19:35:52
LENIN 121 написал : что как вообще пилки то ? думаю о такой, резы 45градусов, труба профильная от 15х15х1.5 до40х40х3
все хорошо... добротно, красиво только не пилит ... :) и цена ...ваа-аххх!
LENIN 121
LENIN 121
Курган
12.07.2010 в 19:40:53
TRED у мня стоит асинхронник на 380 3 КВт,он пилит!,а у вас я считаю приноравитсь надо,и круги огромные небрать,я раньше пилил 400мм щя 300 или 355,вибрации меньше.про пропил сделаю завтро фоты,старую немогу выложить много весит,а сжав не х...невидно:) ,а в вашем случае когда диск плавит металл(до красна греет,эт от низкой скорости подачи круга(мало давите) и увод из-за этого
