Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.07.2010 в 19:44:23
TRED написал : А ... может что-то не так делаю?
Не так. Не раз уж писал (и описывал, что происходит кака), что монтажные пилы не для проката, хотя некоторые пытались доказать обратное. На этих пилах режутся тонкостенный профиль и тонкостенные трубы. Тоже до покупки такой пилы был в радужных мечтах, как я буду быстро, безопасно и точно резать уголок и швеллер, но реальность показала кто есть ху. Так что, берите болгарку и в путь!:) Это если хотите резать, а не проплавлять вкривь и вкось прокат.
TRED
TRED
Уфа
12.07.2010 в 19:47:51
LENIN 121 написал : думаю о такой, резы 45градусов, труба профильная от 15х15х1.5 до40х40х3
тонкостенный профиль, до 2 мм ... я думаю прокатит, а вот толстый прокат совсем даже не интересно получается... 230 болгаркой быстрее в разы!!!
LENIN 121
LENIN 121
Курган
12.07.2010 в 19:53:50
TRED написал : тонкостенный профиль, до 2 мм ... я думаю прокатит, а вот толстый прокат совсем даже не интересно получается... 230 болгаркой быстрее в разы!!!
эт ясно,вот он мне и нужен тонкостенный профиль,с ним много работаю,для толстого у мня есть большой отрезной со станиной(общ вес 300 кг, самоделка) а для особо толстого пара газорезок подрукой!,и болгарки есть вот ими и режу под 45 профиль
TRED
TRED
Уфа
12.07.2010 в 19:54:58
Дмитрий Т написал : что монтажные пилы не для проката, хотя некоторые пытались доказать обратное. На этих пилах режутся тонкостенный профиль и тонкостенные трубы. Тоже до покупки такой пилы был в радужных мечтах, как я буду быстро, безопасно и точно резать уголок и швеллер, но реальность показала кто есть ху. Так что, берите болгарку и в путь! Это если хотите резать, а не проплавлять вкривь и вкось прокат.
хех...
вот так вот разбиваются мечты... апманули кароче ...а вроде уважаемая фирма...
LENIN 121
LENIN 121
Курган
12.07.2010 в 19:57:50
купи пилу-пили болгаркой! да болгаркой 45 невсегда 45,както нарвался я 1500резов труба 25х25х1.2,и полуавтомат поломался,варил дуговой,дак при зазоре в 2мм и стенке1.2 неайс
TRED написал : вот так вот разбиваются мечты... апманули кароче ...а вроде уважаемая фирма...
да все гуд необманули!возмите самодельный отрезной б\у и все исли швеллера пла стать
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.07.2010 в 19:59:49
TRED написал : апманули кароче ...а вроде уважаемая фирма...
Никто не обманывал, или в инструкции есть упоминание о резке прокатного уголка и швеллера? Ну хотя бы 50-го уголка?
TRED
TRED
Уфа
12.07.2010 в 20:00:53
LENIN 121 написал : да болгаркой 45 невсегда 45,както нарвался я 1500резов труба 25х25х1.2,и полуавтомат поломался,варил дуговой,дак при зазоре в 2мм и стенке1.2 неайс
750(!!!) стыков варил?!!!
TRED
TRED
Уфа
12.07.2010 в 20:04:23
Дмитрий Т написал : Никто не обманывал, или в инструкции есть упоминание о резке прокатного уголка и швеллера? Ну хотя бы 50-го уголка?
в инструкции "Прибор предназначен для его использования в качестве свободностоящего прибора и выполнения им продольной и поперечной резки по прямой линии под углом скоса до 45 град по металлу без применения воды"
ДОСЛОВНО!
плюс картинка где изображены картинки заготовок ... ну просто с неприличными я бы сказал толщинами стенок!!! уголок при 0 град реза размер 135х135 мм судя по масштабу с толщиной полки до 30 мм!!! пари 45 град реза 80х80 мм с такой же толщиной... :)
LENIN 121
LENIN 121
Курган
12.07.2010 в 20:06:23
TRED написал : 750(!!!) стыков варил?!!!
около тога,прада полсле 15 рамочек(240 швов по 2.5 см,плюнул! день невезучий был ключи забыл от работы,в шкафу все норм электроды были под замком,варил еще уони13\55. потом починил полуавтомат и уже наследующий день им варил,делал для завада месного типо ограждения клумб(полисадников)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.07.2010 в 20:10:58
LENIN 121 написал : варил еще уони13\55.
Хорошие электроды, особенно это чувствуется после МР, и шов не чета эмэровскому. Конечно, есть и лучше, но я не пробовал :)
TRED
TRED
Уфа
12.07.2010 в 20:13:59
LENIN 121 написал : 240 швов по 2.5 см
дуговой... УОН'ями ... профиль c толщиной стенки 1.2(!!!) мм?!!
и электрод 5 мм? Да?
