LENIN 121
LENIN 121
Курган
12.07.2010 в 20:16:42
Дмитрий Т написал : Хорошие электроды, особенно это чувствуется после МР, и шов не чета эмэровскому. Конечно, есть и лучше, но я не пробовал
хороши при сварки арматуры и все ! я работаю с прокатом ст3 -ст20 и еще огромное значение имеет красота шва(художественная ковка) такчто работаю тюмень SE-46,восновном Санкт ПетербургОК-46(правдо дороговаты 680р последний раз отдал), и много всяких(купленных подешовке LB,бехлер...
LENIN 121
LENIN 121
Курган
12.07.2010 в 20:17:46
TRED написал : дуговой... УОН'ями ... профиль c толщиной стенки 1.2(!!!) мм?!!
и электрод 5 мм? Да?
3 мм электроды,и другой очищеный в другой руке для заполнения зазора главн аппарат хороший чтоб был
TRED
TRED
Уфа
12.07.2010 в 20:23:25
кстати ..возвращаясь к теме...
плавный пуск есть ... и реально работает :)
LENIN 121
LENIN 121
Курган
12.07.2010 в 20:24:16
TRED написал : плавный пуск есть ... и реально работает
хоть это радует!
TRED
TRED
Уфа
12.07.2010 в 20:25:21
LENIN 121 написал : главн аппарат хороший чтоб был
а...игеть!!! особенно макс ток...
LENIN 121
LENIN 121
Курган
12.07.2010 в 20:27:02
TRED написал : а...игеть!!! особенно макс ток...
особенно потребление 17 КВТ,
TRED
TRED
Уфа
12.07.2010 в 20:29:21
LENIN 121 написал : плавный пуск есть ... и реально работает
хоть это радует!
я вот думаю ...может я тороплюсь? надо минут десять подождать пока раскрутится?
TRED
TRED
Уфа
12.07.2010 в 20:30:42
LENIN 121 написал : особенно потребление 17 КВТ,
может стоит ... к инвертерам присмотреться - раза в два потребление ниже буит и без просадок?
LENIN 121
LENIN 121
Курган
12.07.2010 в 20:31:38
TRED написал : надо минут десять подождать пока раскрутится?
минуты я думаю достаточно с лихвой! и давить нужно прилично,на несильно ,а главное равномерно
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
12.07.2010 в 20:31:51
Дмитрий Т написал : Не так. Не раз уж писал (и описывал, что происходит кака), что монтажные пилы не для проката, хотя некоторые пытались доказать обратное. На этих пилах режутся тонкостенный профиль и тонкостенные трубы. Тоже до покупки такой пилы был в радужных мечтах, как я буду быстро, безопасно и точно резать уголок и швеллер, но реальность показала кто есть ху. Так что, берите болгарку и в путь! Это если хотите резать, а не проплавлять вкривь и вкось прокат.
+1. Товарищ катался в штаты по работе, поведал интересное наблюдение. Побывав в нескольких авторемонтных конторах, потрепался с местными работягами на тему струмента. Так вот они все поголовно пользовали монтажки для тонкостенных трубок и разных железок, идущих на ремонт/тюнинг/восстановление кузовни автомобилей. Трубы крупнее и толще при небольших объёмах кромсают могучих размеров ленточкой, газом и пр.
TRED
TRED
Уфа
12.07.2010 в 20:34:52
БОРОДАТЫЙ написал : Трубы крупнее и толще при небольших объёмах кромсают могучих размеров ленточкой, газом и пр.
болгарку стала быть не уважают? :)
